Nappiksen latausongelmat
Tyhjäkäynnillä latausvalo vilkkuu, vaikka jännite navoilta mitattaessa on siinä 15 V:n hujakoilla ja kierroksilla 14,4 V, ja ajettaessa parkkienvalo kojetaulussa "huojuu" siis kirjastuu ja himmenee samoin kuin ajovalot. Jännitteensäätäjä on vaihdettu, mutta ongelmat jatkuvat. Voisiko vika kenties olla itse laturissa vai onko hiilet lopussa?
Martigan
vikaa
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Oliskos diodisillassa diodi tai kaksi sökönä? Hiilet myös mahdollinen vian kohde.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Grimbe
Re: vikaa
Viesti Kirjoittaja Grimbe »
Martigan kirjoitti:Oliskos diodisillassa diodi tai kaksi sökönä? Hiilet myös mahdollinen vian kohde.
jos sielt diodit ois menny nii ei kai se noin hyvin latais? hiilet kyl varmaa vois olla.
Tuo vois kyllä olla diodi vikakin... Se ainakin sytyttää tuon latauksen valon...
Mutta mulla on vähän samantyyppinen ongelma että valot meinaa välkyttää... Ja hiiletkin oon kuun alussa vaihtanu ja hioin sen kollektorinkin... Ja välkyttää edelleenkin... Mulla vaan ei yritä tuo latauksen valo palaa...
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Latauksen sulake kannattaa tarkastaa jos valot "vilkkuu". On todennäköisin vika. Pikkaisen kun sitä pyöräyttää niin alkaa taas lataus pelaamaan kunnolla ja sitten kun on todennut niin "kiristää" ne kontaktit.
Kiitoksia vihjeistä, aloitetaan helpoimmasta eli sulakkeesta.
Pieni tarkennus jonka unohdin mainita aikaisemmin: Latauksenmerkkivalo vilkkuu, silloin kun auto on tyhjäkäynnillä, eikä mitään ylimääräisiä sähkölaitteita päällä, laittaessa valot päälle ongelma katoaa.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
tuotanoin... mulla olis sellanen vika että laturin merkkivalo palaa kokoajan, valot vilkkuu, siis himmenee ja kirkastuu nopeassa tahdissa (siis kaikki valot), mutta tuntuu kuitenkin lataavan akkua aikas hyvin... onko vika kenties laturin jännitteensäätimessä vai?...
Vika korjaantunut sulaketta kääntämällä. Nyt täytyy vaan ihmetellä miksen ole tuota tehnyt aikaisemmin.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Pitäsköhän munkin kääntää sulaketta ja mumista loitsuja ja pirskotella pyhää vettä :?
Vanja-eno
Kattoppa Nonnis sinne sulakerasiaan. Jos sun sulakkeet ovat niitä mustia venäläisiä posliinisulakkeita, heitä ne Näsijärveen tai Tammerkoskeen, niillä ei tee mitään. Vaihda ne laadukkaisiin eurooppalaisiin valkoisiin saman arvoisiin posliinisulakkeisiin, niin jopa alkaa sähkölaitteet pelittää kunnolla...
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
