-96 Samarasta vilkut kateissa
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Tuttavalla siis -96 1500i Samara josta katosi hiljattain vilkut. Hätävilkut toimivat, normaalit ei, sulakkeet on ehjiä, sulakerasian piuhat on tiukasti kiinni ja rele on jo vaihdettu uuteen.
Viiksessä kenties vika vai jossakin muualla?
THI-900
Re: -96 Samarasta vilkut kateissa
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
kannattaa katsoa kytkentäkaaviota... Siitä selvinnee todennäköisesti onko vika johdoissa vai viiksessä. Jos varoitusvilkut toimivat niin silloin veikkaan viikseä.
Honecker
Viesti Kirjoittaja Honecker »
Mulla meni joskus -96 Samarasta samaan aikaan vilkut ja tuulilasin pyyhkimet pois pelistä. Viaksi löytyi piiiiitkän etsinnän jälkeen silloin ratin alla olevien johtonippujen joukossa roikkuva yleisrele. Ei mitään käsitystä, mikä mötikkä se on/mitä se ohjaa, mutta vikaa siinä oli.
