Peruutusvalo
Lähetetty: 16.9.2008 21:47
Kirjoittaja AGO
Moro
Missä sijaitsee peruutusvalon kytkin ja kuinka hankala se on vaihtaa ??
Katsastus viranomaiset pistivät näyttämään uudestaan, että peruutusvalo tosiaan toimii.
kiitos tiedoista
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 16.9.2008 21:59
Kirjoittaja Jaakkima
Kysessä edellisten viestien perusteella takaveto.
Kytkin sijaitsee laatikon oikealla puolella. Eli tunkkaa pelkääjän puolta ylös, muuten laatikon öljyt valuu pihallem, ja kampea itsesi auton alle. Muistaakseni hieman hankala tuo paikka on, kun pakoputki kulkee siinä vieressä, mutta ei mahdoton.
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 16.9.2008 22:01
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Peruutusvalokatkaisin on vaihdelaatikonkotelon jatkeessa eli vaihdelaatikonkotelon auton peräpään puoleisessa päässä. Korjatkaa Veljet jos olen täysin hakoteillä.
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 16.9.2008 23:10
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Peruutusvalokatkaisin on kytkinkotelon jatkeessa
juuri se jatke on vaihdelaatikko.
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 16.9.2008 23:33
Kirjoittaja Joen musikka
...ja ellei ole Palveleva Katsastusasema,joita itse käytän,saattaa lattaliitin olla irronnut tai johdin katkennut.
"viranomainen" - niitä ei enää ole.
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 17.9.2008 8:53
Perketti joo. Vaihdelaatikon kotelon jatketta minä meinasin. Onneksi Pressa ehti viskata tuon korjauksen. Kiitokseni siitä. Hyökkäsi siihen tekstiini tuo sähläpaholainen.
Muokkasin tuonne aiempaan tuon sanamuodon oikeaksi.
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 17.9.2008 9:07
Kirjoittaja Nonnis
Siis vaihdelaatikko=vaihdelaatikon kotelon jatke??
Re: Peruutusvalo
Lähetetty: 17.9.2008 13:16
Niin ne korjausoppaat moista paikkaa kutsuu. Olisiko ne vaihteiston kuoret se kotelo ja sisällä on se vaihteisto. Puhutaan sitten vaikka vaihteiston ulkokuoren takaosan jatkeesta eli vaikka vaihdelaatikon (siis ulkokuori) jatkeesta.
Ymmärtääkö Nonnis nyt tuon selityksen?
