Radio Lada 1200 S:ään
L4d41200S
Viesti Kirjoittaja L4d41200S »
Miten ihmeessä asennetaan autoradio Lada 1200s:ään, ku siinä ei ikinä ole ollut minkäänlaista radiota (ei minkäänlaisia virtapiuhoja radioon). Onko edes mahdollista asentaa?
Kiitos etukäteen :)
köhmä
Re: Radio Lada 1200 S:ään
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Totta kai se on mahdollista.
Ei muuta kun radio kuormansidontaraudalla kojelaudan alaosaan ruuveilla kiinni. Akulta + johto mankalle (sulakkeen voi laittaa väliin mikäli raskiaa) ja - eli maatto joko runkoon tai sitten akunkengälle. Sitten vaan orkkis ovipahveihin puukolla reijät ja kajarit ruuvaten kiinni. Johdot kiinni sekä antenni koriin (reikä pitää tehdä sillekin, jos ei ole jo valmiina). Radio päälle ja asema kohdalle, sit vaan volat kaakkoon!!
8)
L4d41200S
köhmä kirjoitti:Totta kai se on mahdollista.
8)
Tota, etkö vois selittää pikkasen tarkemmin :P
Eiks sul olis minkäälaist kaaviota, miten johot tulee kiinni ja mihin? :P
Käyks muute uusimmatkin soittimet lataan xD
köhmä
No jaa.
Punanen johto on yleensä + ja musta - ja ne voit kytkeä vaikka sinne akulle sellaisenaan.
Yksinäinen keltainen johto on yleensä herätevirtajohto, joka tulee virtalukolle. Tämän kytkeminen ei ole kuitenkaan pakollinen, sillä se vaan helpottaa laitteen käyttöä.
Loput johdot ovat yksinkertaisissa ja ainakin vanhoissa radioissa tarkoitettu kajareille.
Eli esim. kaksi valkeaa menee yhdelle etukajarille ja kaksi sinistä sille toisen puolen kajarille.
Sitten esim. vaikka ne pari violettia ovat takakajarille ja pari vihreää toiselle takakajarille.
Näillä kajareiden johtojen kytkemisellä ei ole merkitystä eli esim. valkeat johdot voit kytkeä ihan vapaasti mille kajarille tahansa. Kunhan vaan laitat aina raidallisen (aina toisessa kajarin johdossa on musta raita perusvärin lisäsi) johdon kajarin + napaan niin hyvä tulee.
Antennille on sitten oma paikkansa radion takaosassa, sellainen plug-liitin se yleensä on.
Helpommalla pääset, kun laulelet itsekseen :lol:
Onnea ja menestystä. :)
L4d41200S
viel olis yks asia:
Kelpaavatko lataan bilteman laitteet ?, esim:
- AUTOSTEREOIDEN ASENNUSSARJA 8MM² (32 €)
- AUTOSTEREO MP3/USB/SD ( 59 €)
- KATTOANTENNI AUTORADIO 40 CM (7,99 €)
Kaikki kajarit varmaan käy kaikkii soittimiin? Joissain radioissa on RCA-liittimet, et onks ne niinku kaiuttimille, joissa on RCA-liitin?
lada_r
Viesti Kirjoittaja lada_r »
L4d41200S kirjoitti: Kaikki kajarit varmaan käy kaikkii soittimiin? Joissain radioissa on RCA-liittimet, et onks ne niinku kaiuttimille, joissa on RCA-liitin?
Eiköhän ne ole tarkoitettu soittimelta vahvistimelle?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
ei se oo niin vaikeeta,kaikki soittimet käy autoon ku autoon. kuten jo neuvottiin,otat virran jostain,ja maan vejät maahan,eli runkoon. sitten kaijjuttimille johdot,jotka voit laittaa mihin ite haluat,siis kajarit. vaikka hattuhyllylle,oviin yms. sitten vaa poppisoimaan. :)
autoton.. vielä
köhmä
Ahaa.
Katsoppas toveri hyvä, kun ne RCA-liittimet on tosijaan ulostuloja juurikin esim. vahvistimelle tai kasettisoittimessa vaikkapa sitten CD-vaihtajalle.
Sitä en tiedä onko olemassa kajareita RCA-liittimillä ja sitten vielä se vaikka olisikin, niin kestääkö soitin kytkeä kajaria näihin ulostuloliittimiin. Näin ei kai kukaan kuitenkaan kytke, kun ei ole järkeä...
Aina soittimesta riippuen voi siellä takana olla piuhoja motorisoidulle antennille yms.
Ostat vaan valmiit piuhat missä on ne liittimet itsessään, niin et voi kytkeä mitenkään väärin.
Ei muuta kun vermeet pois paketeista ja muutaman kerran nips naps ja kaikki toimii.
:D
edviina
Viesti Kirjoittaja edviina »
L4d41200S kirjoitti:viel olis yks asia:
Jos tietämys ja kysymykset ovat noilla asteilla niin varmaan kannattaa kääntyä jonkun kaverin/tutun puoleen joka voi asentaa ensimmäiset laitteet ja samalla näyttää ja opastaa niin jatkossa osaat itse. Kuten huomaat aika hankalaa on neuvoa näin netin välityksellä. Kokematon voi onnistua hyvin tai pahimmassa tapauksesa kärventää uudet musiikki laitteet ja vielä huonommassa tapauksessa samalla polttaa koko autonkin (kaveri nimittäin teki näin).
Tuosta bilteman autoradiosta niin panosta mieluummin parempaan soittimeen. Itelläin on varasto käytössä juurikin tuo malli missä ei cd soitinta ole niin tuo tykkää hyppiä noita kappaleita yli ja nekin yleensä on ne parhaimmat kappaleet. Ilmeisesti mulla ja soittimella ei oo yhteensopiva musiikkimaku. Myöskin kavereilta oon kuullu että tekee niilläkin tuota eli ilmeisesti kyseessä ei oo vika vaan ominaisuus.
Tuolla asennussarjalla pääset kyllä pitkälle mutta on hieman turhan järeää johtoa mankalle. Riittää ihan hyvin 2,5mm2 johtokin. Kumminkaan tuo ei niin paljoa virtaa vie että tarviis 8mm2 johtoa olla. Myöskin pelkällä mankan teholla niin kaiutin johdoksi riittää ihan hyvin 1,5mm2 johdot.
Tuosta kytkennästä niin jos ymmärsin oikein mitä köhmä sanoi tuosta keltaisesta johdosta niin sitä ei pysty jättään kytkemättä. Itte en ainakaan saanu jvc:n enkä pioneerinkaan soitinta pelaan ilman ettei tuota ollu kytketty. Tosin sen voi kytkeä punaisen kans samaan johtoon ettei pakko oo vetää virtalukolle. Ja jos vielä oikein muistan niin eikös punainen ollut se joka vedetään virtalukolle ja keltaiseen tulee jatkuva ns. muistivirta? Mutta tosiaan soittimen mukanahan tulee hyvät kytkentäkaaviot että noiden kans tuskin tulee ongelmia.
Kirjoitusten perusteella suosittelisin kuitenkin hommaan kaverin avuksi joka on ennenkin tehnyt näitä asennuksia. Siinä samalla oppii aika hyvin nuo perus seikat. Mä en tarkoita mitenkään kettuiluna tätä mutta kuitenkin pahimmassa tapauksessa on vaarana polttaa koko auto väärillä sähkökytkennöillä.
Edit: Edviina kerkeskin näköjään ensin antaan samat neuvot.
L4d41200S
jta kirjoitti:
Joo tota, meikäläisellä ei ole minkäänlaista kokemusta autoradion asentamisesta, mutta isoveljeni on tehny jatkuvasti radiotöitä omassa autossaan. Isoveljen kaveri on keväällä valmistunu autopuolelta. Kai autopuolella asennetaa autoradioita? :P
L4d41200S
Joo, jos meikäläinen vaa kattelee sivusta ensiks xD
Kuhan vaa kiinnostaa vielä, et miten ne maadotus- ja virtajohdot muka tulee niihin akun kenkii kiinni (laittakaa vaik kuva, jos kellä on)
Tatu Waloranta
L4d41200S kirjoitti:Joo, jos meikäläinen vaa kattelee sivusta ensiks xD
Itse olen laittanut johtimen sopivan kokoisella rengas abikoliittimellä siihen akun kengän "kiristyspulttiin"... :)
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
köhmä
Jaahas.
Kyllä JTA on oikeassa tuossa puna-kelta kamppailussa.
Jatkuva virta on tarpeen todellakin sille keltaiselle "muisti"-piuhalle
Ja punainen tulee virtalukolle (olikos se nyt sitten napa 15?).
Minullakin on edessä autohivilaitteiden asennus tuossa lopummalla vuotta, joten tää on hyvää interaktiivista preliminääriä sille. :D
Lisäohjeita saa varmaan myös alan liikkeistä, kun vaan rohkenee kysyä.
L4d41200S
Tuli vaa yks hassu ajatus mieleen, et voiskohan siihen laittaa esim. toisen 12 V akun, et se radio ottais siitä sen virran :P (en oo kovin mestari näissä puuhissa, joten älköö ihmetelkö, miks kyselen tälläsiä :D)
