1200 s sisäilmapuhaltimen moottorin vaihto
Lähetetty: 18.8.2008 17:14
Kirjoittaja mofos
Sisäilmapuhallin lakkasi toimimasta kerralla kummallakin nopeudella. Hajusta päätellen taisi moottori kärähtää.
Sain uuden moottorin, mutta miten se vaihdetaan? Moottori sijaitsee soittimelle tarkoitetun telineen alla muovilaatikossa. Miten se laatikko puretaan siten, että saisi myös ehjänä takaisin kasaan?
Re: 1200 s sisäilmapuhaltimen moottorin vaihto
Lähetetty: 18.8.2008 17:28
Kirjoittaja Jusu
Lähetetty: 18.8.2008 18:23
Kirjoittaja mofos
Kiitos ohjeista. Katsotaan kestääkö hermot ryömiä lattialla.
Lähetetty: 18.8.2008 19:10
Kirjoittaja Nonnis
Hermoja tuo todellakin vaatii
Lähetetty: 18.8.2008 22:46
Tietty varovaisuus on sitten pop tossa hommassa. Koko paska sisältää onnettomasta muovista valmistettuja käikäleitä jotka särkyy silmänräpäyksessä. Varsinkin sen kotelon alaosan irrotuksessa pitää olla tarkkana, etteivät ne sivuilmapuhalluksen läpät väänny paskaksi.
Puhaltimen sinne ylös kiinnittävää härpäkettä en saanut irti, en muista nyt edes minkälainen se oli mut joku ylitsepääsemätön juttu siinä oli.
Puhaltimen saa kuitenkin pois ja takaisin sieltä välistä siipiä kangottamalla...
Ja kun vielä oli ruiskulada, jota kirjoittajalla ei ole, niin kotelon alaosan kuskinpuoleinen takakiinnike oli törkeän vaikea saada takaisin kun kaasupolkimen mekanismi on tiellä. Piti ottaa kuskin penkki pois että mahtui selälleen makaamaan ja sai tungettua käden sinne...
