kiekkamittarin johdoista..
Lähetetty: 12.8.2008 15:58
Kirjoittaja pappa-ladailija
joo tossa aiemmin kyselin kun toi toi mun 1600sl ei käy ja syyksi paljastui virranjakajan hall-anturi. vaihdoin siihen ensin axtecin käytetyn jakajan ja siinä oli sama vika. axtec kyllä kävi ko. jakajalla mutta toi sl ei! :o joka tapauksessa korjausmies ei suostunut laittamaan siihen uutta hall-anturia vaan kärjellisen jakajan. mitähän johtoja pitäisi kytkeä että mittarin saisi toimimaan? ei ole korj.oppaassa kytkentäkaaviota. puolaan vissiin tulee ainaki jotain johtoja.. ja saako ylipäätään kärjelliseen kiekkamittaria toimimaan?
Re: kiekkamittarin johdoista..
Lähetetty: 13.8.2008 13:45
Kirjoittaja THI-900
Mikäli se nyt on ihan perus "biltema" mallin mittari, niin muistaakseni se meni niin että se signaalijohto piti kytkeä puolan miinusnapaan. Mitään muuta kummempaa siinä ei oo.
Muista muutan sitten, että kun sulla on kärjellinen jakaja, niin se saattaa tykätä kyttyrää siitä kärjettömän puolasta! Meinaan siis kärkiä, kun puola on kärjettömässä tehokkaampi kuin kärjellisessä!
Lähetetty: 13.8.2008 17:37
ei oo bilteman mittari vaan alkuperänen.. korjausmies jätti kytkemättä ne johdot koska ei toiminu mittari enää jakajan vaihdon jälkeen..
Muista muutan sitten, että kun sulla on kärjellinen jakaja, niin se saattaa tykätä kyttyrää siitä kärjettömän puolasta! Meinaan siis kärkiä, kun puola on kärjettömässä tehokkaampi kuin kärjellisessä![/quote] joo voi prkl.. pitää hommata jostain vanhemman mallin puola
