BK-16 ajotietsikkaan ei tule OBD-tietoja
2003 Samara oli korjaamollla. Viallisen lasinpyyhkimen jaksoreleen tilalle ei löytynyt uutta, joten monttööri teki releen tilalle väliaikaisen johtoviritelmän sulakkeen kanssa. Pyyhkijät pysähtyvät nyt reunaan kuten pitääkin, mutta tihkuasento ei toimi.
Tuon korjaamoreissun aikoihin hävisi kompuutterista kaikki OBD-systeemistä tuleva tieto. Se ainoa em.liittimestä tuleva johto on paikoillaan, muuta en ole vielä tarkistanut. Mahtaako tuolle OBD-systeemille olla omaa sulaketta, pitäisikö akunkenkää irrottaa, vai mistä vikaa alkaisi etsiä?
rotsi4
Re: BK-16 ajotietsikkaan ei tule OBD-tietoja
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Tuleeko siihen mitään tietoja moottorista?
Ei niin mitään.
Eikö kenelläkään ole edes hyviä arvauksia?
Toinen paikka, jonka yhteydessä tuo vika saattoi tulla, oli kun tankatessa laitoin "polttoainetta tankissa" näyttämään täyttä tankkia. Tuolloin näyttö jämähti johonkin ihme tilaan, josta ei meinannut päästä millään näppylällä pois. Vihdoin painelemalla kaikkia mahdollisia näppäinyhdistelmiä tankkimittari näytti 43 litraa,ja kalenteri ja kellonaikakin oli oikein, joten en tutkinut olisivatko nuo moottorin tiedot kadonneet silloin.
Voikohan vempainta mitenkään resetoida? Otin akunkengän pariksi minuutiksi irti, mutta nuo aikatiedot säilyivät silti. Pitänee ottaa koko kompuutteri uunin pankolle, josko se joskus nollaantuisi.
Pavlovits kirjoitti: Pitänee ottaa koko kompuutteri uunin pankolle, josko se joskus nollaantuisi.
minulla oli joskus tietokone irti vuorokauden eikä ainakaan kulutustiedot kadonneet.
onko johto varmasti oikeassa liittimessä??
eikai johto ole katkennut jostan kojetaulun takaa?? (sis se tietokoneen ohut valkoinen mikä siihen obd-liittimeen kytketään)
Onko tietoa?
Nyt taas on. Räpeltelin monenlaisia näppäinyhdistelmiä ja nyt alkoi tulla kaikki tiedot mitä pitääkin. Masiina oli vain mennyt jotenkin juntturaan.
