				Virranjakajan akselinpäässä oleva hammasratas ???
				Lähetetty: 9.6.2008 12:26
				Kirjoittaja LATA
				Tietääkö kukaan Jakajan Akselin päässä moottorissa olevan rattaan pituuksista ! Kun Minulla on yksi uusi tarvike malli joka on Noin puolisenttii pitempi ! Kuin Ainakin 1200 L Koneessa ja 1500 Koneessa ! Mistähän koneesta tämä vähän pitempi ratas on ja haittaako se jos laitetaan kiinni tohon 1500 moottoriin Eli Ratas nousee vain hieman ylemmäksi vakiosta? Olisko kokemuksia!
				Re: Virranjakajan akselinpäässä oleva hammasratas ???
				Lähetetty: 9.6.2008 15:04
				Kirjoittaja Ukki
				Tervehdykset toivottelen.
 Se, taas muistaakseni, sopii menemään senverran syvemmälle öljypumpun akselille. että ei pitäisi haitata. Pyörä vastaa alapinnastaan siihen jakaja/öljypumppupesän pohjaan ja yläpinnastaan jakajan rungon alapäähän. Jos jakajaa ei saa takaisin iholleen tiivistettä vasten voi sitä pyörän alakaulusta lyhentää sen verran, vaikka kulmahiomakoneella. Se lyhyemmällä kauluksella oleva vanhanmallinen pyörä korvattiin sillä pitempi kauluksisella kun siitä lyhemmästä murtui pakkasella booritus ja pumppu heitti pyörimästä mutta virranjakajaa pyöritti. On aika vanhaa mallia se lyhyt kauluksinen.
				Lähetetty: 9.6.2008 18:56
				Kirjoittaja LATA
				Nii Mie kattoin että hammastus on kyllä kohdallaan eli sillä ei ole merkitystä onko se akselin pää pitempi ei taida pohjata minnekkään !
				Lähetetty: 9.6.2008 18:57
				Kirjoittaja LATA
				ja jakaja meni iholleen kuten pitikin ! Kiitti Ukille tietämyksestä!
