Sivu 1/2
21053 meinaa tukehtua & kysymys kaasarista.
Lähetetty: 26.5.2008 23:11
Kirjoittaja jrasi
Eli pienoinen ärsyttävä vika tuossa kanttiksessa. Kun kone käy tyhjäkäyntiä ja painat kaasua tarkoituksena nostaa kierroksia, meinaa kone tukehtua, jos painaa hitaasti ja varovaisesti, sammuu koko rysä, jos taas polkaisee pedaalin lattiaa vasten, puutuu ensin, sitten kuitenkin nousevat kierrokset. Tapahtuu ainoastaan, kun ryyppy on pois päältä. Ja tosiaan 1500 koneella ja daazilla, -91. Tulpat, ilmanputsari jne ovat kunnossa. Tuntuu kuin saisi liikaa ruokaa, Muuten tosiaan toimii hyvin ko. laite.
Re: 21053 meinaa tukehtua
Lähetetty: 27.5.2008 14:26
Kirjoittaja Teemu Kankaanpää
Mulla on '94 2105, ja tukehtui loska/kostealla myös, kun virranjakajassa oli vähän kosteahko tunnelma, emt, oliko se syynä mutta ei enää tukehdu kun tutki virranjakajan läpikotaisin
Lähetetty: 27.5.2008 15:03
Kirjoittaja jrasi
No kai sitä voisi tuon jakajan käydä läpi, vaikka piruuttaan.
Lähetetty: 27.5.2008 17:51
Kaasarissa alkaa oleen joku ilmasuutin tukossa? Tuolla on vähän tuollasia oireita että korkeilla kierroksilla pelaa mutta tukehtuu pienemmillä eikä oikein meinaa saaha kierroksia nouseen.
Lähetetty: 28.5.2008 13:03
Kirjoittaja aropupu
jrasi kirjoitti:Eli pienoinen ärsyttävä vika tuossa kanttiksessa.Tapahtuu ainoastaan, kun ryyppy on pois päältä..
Tuo viittaisi nimenomaan bensan-/ilmansaantiongelmiin..
Jos toimii ryypyn kanssa niin melkein veikkaisin että pääsuuttimissa tukkeita tjsp.
Lähetetty: 28.5.2008 14:18
Kirjoittaja jrasi
Kurkkuun katsottaessa heti kun alkaa bensa virtaamaan, meinaa tukehtua. Toision lisäilmasuutin oli lähes irti, mutta eipä tuon pitäisi vaikuttaa, ja kiristin suuttimen, niin silti vika jatkuu.
Lähetetty: 28.5.2008 16:09
Kirjoittaja Mara
Ei sitä bensan virtausta kyllä pitäisi oikein hyvin silmällä nähdä, paitsi kiihdytyspumpun osalta.
Ettei olisi pääsuutinkin kiertynyt löysälle tai irti?
Lähetetty: 28.5.2008 22:36
Kirjoittaja jrasi
Vika ikäänkuin korjaantui itsekseen, olisko ollut joku roska välissä. Täytyy tutkia lisää jos vika ilmenee uudestaan.
Kertokaas samalla joku viisaampi, koska tuon toisiokurkun pitäisi aueta alipaineella. Ei auennut tuossa ollenkaan, vaikka kalvo on ehjä. Nyt aukeaa pakkosyötöllä by: rautalanka ja hyvin pelaa.
Re: 21053 meinaa tukehtua & kysymys kaasarista.
Lähetetty: 29.5.2008 11:52
Kirjoittaja aropupu
Aukeaa alipaineella, kierroksia vaatii jonkun 3000-3500 muistaakseni. Kaasu pohjassa käyttää ylhäällä niin näkee aukeaako se.
Lähetetty: 29.5.2008 13:21
Se kakkos kurkku vaan ei oikein meinaa paikallaan huudatettaessa aueta vaikka kunnossa olisikin. Aukee melko isoilla kierroksilla vasta.
Lähetetty: 29.5.2008 23:02
Kirjoittaja jrasi
Eipä tuo edes liikahtanut, kun paikallaan huudatti.
Lähetetty: 30.5.2008 20:02
jrasi kirjoitti:Eipä tuo edes liikahtanut, kun paikallaan huudatti.
Eli vivostojen herkistelyä ainakin tiedossa. Tai eihän oo alkanu vuotaan sieltä jalasta se o-rengas (vai oliko siinä paperitiiviste) ettei saa riittävästi alipainetta.
Lähetetty: 30.5.2008 21:27
Kirjoittaja jrasi
Toisaalta, joutui vähän vivustoakin säätämään, että sai sen pakkosyötöllä aukeamaan, olisko vaan heitetty vivusto paikalleen sen kummempia säätämättä.
Lähetetty: 2.6.2008 11:51
Kirjoittaja kommari2105
Ennakkoo 10 astetta ja seosta isommalle jos ajat 95e bensalla.
Kaasarin puhistus auttaa monesti oireisiin.
Kansi auki ja roskat pois jollain paperilla/paine ilmalla jos on käytössä.
Samalla puhallella kaikki kanavat, ja suuttimet varoen et saattaa sylkee bensaa sieltä kanavasta.
Lähetetty: 2.6.2008 13:16
Kirjoittaja jrasi
Täytyis tuo sytty katsoa, ei vaan löytynyt merkkiä pyörältä, liekö p*skan alla
