öljynpaineen valo kummittelee
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
elikkä,kyseessä 2105 lada 1600 woimanpesällä.käväsin pitkästä aikaa ajeleen latuskal ja jätintyhjäkäynnille kuvienoton ajaksi. menin autoon ja hoksasin et öljynpaineenvalo vilkkuu tyhjäkäynnillä ja auto käy ihan normaalisti,onko tuohon valoon taikaa? öljyt on vaihettu koneenvaihdon yhteydessä ja öljyä näyttäsi olevan. oisko vika anturissa/valossa?
hakuakin kokeilin mutta omaan silmään ei pistäny vastausta.
kuvia kun otinki: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/th ... ?album=721
autoton.. vielä
pikku-maukka
Re: öljynpaineen valo kummittelee
ota öljynpaineanturi pois, lohkosta on siinnä vasemmalla puolla menee ylemmäs ja alemmas anturiin johto toinen kannessa toinen lohkossa eli se alempi. putsaa anna vaikka olla pois jonnin aikaa et tulis öljy ja paska, jos siellä vaikka sellasta on ja kokeile uusiks.jos ei auta osta erillinen painemittari ja koikeile sillä voi olla vaan anturi vika.
olavi2101
Viesti Kirjoittaja olavi2101 »
kuumana saattaa vilkuttaa saat tarkastettua kun otat anturin pois ja starttaat tuleeko lientä laittaa jonkun trasselin ettei tahri paikkoja puolan johto kannattaa irroittaa meinaan sieltä puhaltaa kiivaasti öljyä 8)
Joen musikka
Kannattaa asennoitua pahimpaan;öljynpaine on alhainen.Mittauskeinoja on,joten selvitä!
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Onko sulla siellä pieni vai iso öljyfiltteri? Pikkufiltterillä on tehnyt ö-paineen vilkkumisongelmaa. Korjaantuu laittamalla kunnollisen ison.
jaasu
Yogi kirjoitti:Onko sulla siellä pieni vai iso öljyfiltteri? Pikkufiltterillä on tehnyt ö-paineen vilkkumisongelmaa. Korjaantuu laittamalla kunnollisen ison.
nyt pukkas pahan ku en muista, mahto olla iso. öljyä näyttää olevan ja just vaihoinki ne. silti vilkkuu vaikka tyhjäkäyntiä käy 1500rpm.
autoton.. vielä
1500 ei ole tyhjäkäyntiä, tyhjäkäynti on alle 1000. Mutta tästähän on ollut useita juttuja, taas tulee huutia kun laitan että kunnollisissa öljyissä ja suodattimissa ei lue bilt... kyljessä.
jaasu
pressa kirjoitti:1500 ei ole tyhjäkäyntiä, tyhjäkäynti on alle 1000. Mutta tästähän on ollut useita juttuja, taas tulee huutia kun laitan että kunnollisissa öljyissä ja suodattimissa ei lue bilt... kyljessä.
mittari näyttää 1500, en tiijä ja biltemaa ei lue kylessä.mä en mitään pilteman paska laatua laita. diamondia on koneessa.
autoton.. vielä
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mutta jos "tyhjäkäynti" on tosiaan 1500 ja öljynpainevalo vilkkuu, niin huolestuisin.
jaasu
pitänee lähtä tutkimaa päivän myötä ja laittaa toinen kello jos sillä paranis
autoton.. vielä
