Check engine?
Palaako check engine?
Kyllä, päivittäin
15
13%
Kyllä, satunnaisesti
11
10%
Äärimmäisen harvoin
23
21%
Ei koskaan ikinä
17
15%
Kanada (tämä vaihtoehto on katittomille ladisteille ;))
46
41%
Ääniä yhteensä: 112
Nonnis
Check engine?
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Tämä kysymys on KATTILADOJEN omistajille!
Palaako autossasi koskaan check engine -valo?
Valko
Ei pala, ei ees vilkuta murheellisesti....
Viesti Kirjoittaja Valko »
Saakohan semmosen valon ostaa lisävarusteena -84 2107:aan :twisted:
ladamaster
ruiskusamarassa ajettuna 17 tkm => 42 tkm viime joulusta tähän asti, on check engine valo palanut vain käynnistyksen yhteydessä, kun virran laittaa päälle.
Eli ei oikeasti koskaan. :D
110:ssä on varoitusvalo, mutta siinä ei lue check engine :D :D :D
Harva se kerta kun survaisee kytkimen pohjaan reilummasta menosta, niin se huomauttaa olemassaolostaan. Tyhjäkäynti tykkää käydä aika alhaalla (kun siihenkin keksisi selityksen), joka sytyttää taas ce:n hetkeksi... No, tietääpähän että se ainakin toimii.
Oikeasti se ei ole 35-52kkm välillä palanut kuin kerran kun kaasarin kansi päätti yrittää poistua omin nokkinenesa.
Nonnis
Mulla taas check engine ei palanut silloin, kun kaasarin kansi oli melkein irti ja käynti ja kulku jo kovin kehnoa. Nyt se palaa, vaikka auto toimii moitteettomasti. :shock:
ei ole tähän mennessä palanut ajossa - 82tkm. ajettu i sarana.
Mutta vilkku palaa välillä suorana ja kone pätkii ratin takana . Missä vika? 8)
Jome
Viesti Kirjoittaja Jome »
Tähän mennessä (67tkm) ei oo koskaan palanut...
Cadillac Deville Concours -95
Lada 2105 -94
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
1700 ruisku farmissa rupes viime viikolla palamaan oikein urakalla :( eli koko ajan ongelman ratkaisu oli helppo ajoin teltta autoon ja vaihdoin auton 110 farmariin :lol:
veli alexei
Turhia valoja tommoset. Ja hyvähä se o että valot palaa. :wink:
baltimore
emmä tiiä
Viesti Kirjoittaja baltimore »
En tiedä vilahteleeko joskus, kun on aina tuo stögis auki, kun tulee joskus joku savukekin poltettua autoillessa (ja kuskin ikkuna ei toimi, joten on karistettava tuhkikseen). Yleensä tulee varmuuden vuoksi työnnettyä tuhkista jos on käyntihäiriöitä tms. muttei se ikinä pala.
niin siis kaksyksnollaseiskassa on tuhkakuppi suoraan niiden merkkivalojen yläpuolella, niin että kun tuhkakuppi on käyttö-asennossa, ei ainakaan tämmöinen 185cm kokoinen näe niitä merkkivaloja kumartumatta. (paitsi takaikkunan lämmityksen merkkivalo pilkistää tuhkiksen kulmasta...)
jos se palaa siellä salaa, niin ei haittaa, koska larissa kulkee eteenpäin. se riittää.
Nonnis
Vaihdoin solenoidisuuttimet vanhasta kaasarista nykyiseen. Check engine lakkasi palamasta. Kolmeksi viikoksi. Nyt se on aloittanut taas! Mä en tajua. :cry:
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Niin en minäkään....Minulla syttyy check engine valo n.1-5 kertaa 20 kilometrin matkalla...Aina ja jatkuvasti...On se aika kurjaa aina sammutella autoo ja käynnistellä uudestaan että valon saa sammumaan. :( ..Mutta sitä en tiedä että onko sillä mitään merkitystä mihinkään vaikka lamppu palaisi ja ajelisi silti :?:
Noh toivon sitä päivää kunnes lamppu palaa :twisted:
eihän se nyt niin suuri toimenpide ole että vauhdissa jalka pois kaasulta ja käyttää virtoja pois eli auton rullatessa moottorijarrutuksella virrat päälle ja pois niin valo sammuu
Nonnis
pressa kirjoitti:eihän se nyt niin suuri toimenpide ole että vauhdissa jalka pois kaasulta ja käyttää virtoja pois eli auton rullatessa moottorijarrutuksella virrat päälle ja pois niin valo sammuu
En minä jaksa siihen kajota. Tuikkikoon sitten kun kerran syttyy. Tulee jouluinen tunnelma.
Igor
Niin ja on se kurjaa alkaa koko ajan sitä tehdä..Kun se voi syttyä vaikka kilometrin matkalla 3 kertaa niin ala siinä nyt sitten veivata sitä virta-avainta.... :(
Noh mutta olen tullut siihen tulokseen että vaikka se syttyykin niin sillä ei ole väliä auton käyntiin eikä yhtään muuhunkaan...Eli poistan sen pirun lampun sieltä :lol:
