Ajotietokone
Ajotietokone
Meinaan nyt hankkia moisen. Käykö sellainen Ladaani (110/111 vm.2000)? Ei aavistustakaan BOSCHeista tai muista. Osaanko tilata oikeanlaisen? Mites asennus? Haittaako, vaikka jo nyt valmiiksi palaa 792 hälytysvaloa, mukaan lukien Check Engine -valo?
Re: Ajotietokone
jos tyyppikilven alareunassa lukee versiona P00 110 tai R00 110 niin pitäisi BK-10 ja BK-40 sopia autoosi
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Ajotietokone
No justiinsa siinähän luki tuo ensin mainittu. Eli voinen siis valita kumman hyvänsä noista tarjolla olevista. Ja menestyvänä kaverinahan valitsen tietysti tuon kalliimman eli oletettavasti paremman ja enemmän kateutta herättävän.
Re: Ajotietokone
kallliimpi on ehkä enempi tyylikkäämpi, mutta halvempi on kai osoittautunut selkeämmäksi käyttää, vähemmän venäjänkielisiä tekstivalikoita
No helkutti. Parempi on vissiin sitten näin yksinkertaisena naisihmisenä valita sittenkin tuo selkeämpi versio. Kiitoksia neuvoista! Ja säästyypihän näin myös muutama pennonen.
Sitten vielä siitä asennuksesta...?
- larssi21074
Re: Ajotietokone
Mikäli Vasilisaa kiinnostaa niin voisin myydä tuon oman bk-40 koneen edullisesti. on lähes käyttämätön..
Kuten jussi kertoikin, bk-40:ssä on enemmän toimintoja, osa todella tarpeellisiakin ja jotkut toiminnot helpompia kuin bk-10 koneessa mutta yleisesti epäselvempi käyttää etenkin minulle huononäköiselle. teksti pitää minun lukea lasit päässä niin ei oikein toimi mulle..
Itellä on kiiikarissa Gamma kompuutteri.. Kokeilenpa nyt sellaista.
Asennus on yhtähelppoa kuin bk-10 koneessa. Vaikeinta on se että joutuu pujottelemaan lämpötila-anturin johonkin auton ulkopuolelle..
Re: Ajotietokone
No voih. Juuri kerkesin tilata ja maksaakin jo! Nyt harmittaa.
- larssi21074
Re: Ajotietokone
Ei kannata harmitella.
BK-10 on kans ihan hyvä laite.
jos joku ois kiinnostunu BK-40 kompuutterista niin sellainen olis myytävänä hintaan.. oisko 45€
Ja on tosi vähän käytetty. ollu kiinni syksystä mutta ei ole paljon käytetty kun en ole kerenny opettelemaan sen käyttöä.
Peuhu
Re: Ajotietokone
Minä oisin kiinnostunut. Löytyykö tuohon suomennettuja käyttöohjeita? Oon kyllä joskus lukenut vähän venäjääkin, mutta on päässyt unohtumaan.larssi21074 kirjoitti: jos joku ois kiinnostunu BK-40 kompuutterista niin sellainen olis myytävänä hintaan.. oisko 45€
Minut tavoittaa sähköpostilla uusitap[ät]gmail.com
Pekka
Re: Ajotietokone
Jasso. Vai niin.
Eivätköhän nuo nopeusmittarinkorjaajat osaa minulle yhden ajotietokoneenkin asentaa. Samalla voivat siitä sitten katsoa mitä muuta on vikana. Vai voivatko?
Re: Ajotietokone
Minä laitoin sen anturin repsikan oven karmiin saranan alapuolelle. Siitä ovitiivisteen alta, mitään piuhoja ei näy, sinitarralla karmiin, tosi helppo tapa ja mahtuu hyvin oven ja karmin väliinlarssi21074 kirjoitti:. Vaikeinta on se että joutuu pujottelemaan lämpötila-anturin johonkin auton ulkopuolelle..
rotsi4
Re: Ajotietokone
Kannattaa muuten sitten asennuksen jälkeen laittaa paperille ylös mihin mikäkin ajotietokoneen johto kytkeytyy.
Joskus se voidaan joutua irroittamaan, ja sitten voi ollakin arvoituksellista asentaa johdot uudestaan.
forra
Re: Ajotietokone
Kysyn nyt uutena ladan omistajana itseäni viissaimmilta. mahtaako kumpikaan Bk-10 tai Bk-40 käydä ladaani(vm.2006/112/1,6l 16v) tyypikilven versionissa on T01 136. kellon takaata löytyy kaksi ISO liitintä.
Re: Ajotietokone
pitäis kai käydä molemmat mallit, eikös T01 136 ole Bosch M7.9 ruisku Euro-3 ja ohjaustehostin?
Euro-4:n sopivuutta ei valmistaja ilmoita
forra
Re: Ajotietokone
Kiitos tästä. kerhotuotteissa ei taida tällä hetkellä olla kuin tota Bk-40. saanut täältä sen käsityksen et Bk-10 olis vähän varmempi toiminen
