Oikean puolen etusivulasi ei pysy ylhäällä
Lähetetty: 31.3.2008 23:00
Kirjoittaja Samza
Tässä tuli ihmeteltyä kun tuo ikkuna ensin tipahti hieman alas mutta saatiin takasin paikalleen. Nyt se loppujen lopuksi tipahti kokonaan, joten purin Ovipahvin ja katselin että Vaijerit jotka kulkee oven sisällä ovat löystyneet ja rullilta lipsahtaneet. Joten kiristin kiskon alta menevän vaijerin ja nytten lasi toimii alaspäin veivattaessa mutta ylöspäin yritettäessä vaijeri sotkeutuu mutkalle ja lasi valahtaa alas. Myös lasin etuosa valahtelee koko ajan alas.. Pönkkäsin sen lumiharjalla väliaikaisesti. Joten, mitä kannattaa tehdä?
Re: Oikean puolen etusivulasi ei pysy ylhäällä
Lähetetty: 1.4.2008 9:08
Kirjoittaja Yogi
Olet laittanut vaijerit menemään väärin. Ne voivat myös olla solmussa tai eivät ole tasaisesti eli siis liikerata ei riitä sekä ylös, että alas. Nyt pitää katsoa toisesta autosta tai korjauskirjasta kuva. Itse olen korjannut niin, että vedän koko vaijerin ulos ja selvitän sen. Sitten vähitellen kahvaa kääntämällä hilaan sisään ja katson,ettei sotkeennu. Kevyt kiristys ja testaus, että toimii ylös ja alas. Pitkä pinna pitää olla, koska voi vaatia monta yritystä. Ei mikään maailman miellyttävin homma, mutta mikäpä olisi.
Lähetetty: 1.4.2008 20:20
Kirjoittaja Jaska HKI
Yogi kirjoitti:Olet laittanut vaijerit menemään väärin. Ne voivat myös olla solmussa tai eivät ole tasaisesti eli siis liikerata ei riitä sekä ylös, että alas. Nyt pitää katsoa toisesta autosta tai korjauskirjasta kuva. Itse olen korjannut niin, että vedän koko vaijerin ulos ja selvitän sen. Sitten vähitellen kahvaa kääntämällä hilaan sisään ja katson,ettei sotkeennu. Kevyt kiristys ja testaus, että toimii ylös ja alas. Pitkä pinna pitää olla, koska voi vaatia monta yritystä. Ei mikään maailman miellyttävin homma, mutta mikäpä olisi.
.....koko sydeemi on Fiattia,niin Fiiattia.Veli taisteli kyseisten vaijereiden kanssa jo Fiat 600:n kanssa
