Sivu 1/2
Takavadon tankki sivuun hitsauksen tieltä?
Lähetetty: 31.3.2008 13:06
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Olisi tarvis hitsata repsikanpuoleinen takaroiskeläpän kiinnitysrauta paikoilleen. Tankki vaan on kovin lähellä. Ammattimies ei ainakaan hitsaa kiinnikettä paikalleen jos tankki on paikallaan.
Voisikohan tankkia siirtää tieltä siten, että polttoaineletkut ja muu kama jää paikoilleen eli tankkia siirrettäisi vain niin paljon, että hitsauksen voi tehdä? Olisikohan mahdollista laittaa hieman siirretyn tankin ja kurakaaren väliin eristettä, villaa tai kumia, joka tekisi hitsauksesta turvallista ja mahdollistaisi sen tekemisen ilman, että tankki otetaan pois kokonaan?
Kommentoikaahan.
Re:lve Takavadon takki sivuun hitsauksen tieltä?
Lähetetty: 31.3.2008 14:44
Kirjoittaja Pavlovits
Isä Pavel-vainaa se vain laittaisi jonkun pahvin väliin ja hitsaisi.
Tosin siltä kerran räjähti yksi tankki hitsatessa. Haalareitten etupuoli vain katosi. Toisen kerran rassasi siltatyömaalla jotain käyvää polttomoottoria ja syttyi koko ukko tuleen. Hyppäsi sillalta jokeen ja katkaisi jalkansa. Kolmannen kerran korjasi jotain hihnavetoista konetta sen käydessä ja käsi väliin. Lääkäri olisi amputoinut ranteesta, mutta äijä ei antanut poistaa kuin kolme sormea. Monia muita läheltäpiti-tilanteita ei lasketa.
Re: Re:lve Takavadon takki sivuun hitsauksen tieltä?
Lähetetty: 31.3.2008 16:37
Kirjoittaja säätänä
Pavlovits kirjoitti:Isä Pavel-vainaa se vain laittaisi jonkun pahvin väliin ja hitsaisi.
heti viimesen päälle ladamies!!!
Re: Takavadon takki sivuun hitsauksen tieltä?
Lähetetty: 31.3.2008 16:42
Muutamastakymmenestä autosta viimeisin oli tosiaan Lada
Lähetetty: 31.3.2008 20:31
Kirjoittaja Ladaelämä
Suosittelisin kyllä tankin irrottamista kokonaan, se ei ole vaikeaa, tosin olen hitsannut siitä sekä alta että edestä tankki paikallaan, vähän arvelutti, mutta mitään ei käynyt. Viimeks otin taas tankin irti. Ei siinä ole montaa ruuvia eikä pulttia, letkut ja piuhat on helppo irrottaa, panta lähtee edestä pois nivelestään kokonaan ja korkin kumi lähtee vähän jenkkaamalla. Takasinlaittoa varten voi merkata letkut ja piuhat, korkin kumin saa takasin uriinsa vähän lattaruuvaria näyttämällä. Toinen vaihtoehto on ajaa tankki mahd tyhjäks ja imeä loput ulos bensapumppua pumppaamalla, irrottaa vaan letkun kaasarista ja antaa valua johonkin tankkiin, jos pumppu on kunnossa ei kestä kauan. Jos hitsaaja osaa hommansa niin ei siinä pitäisi tankin juurikaan lämmetä. Sinne väliin on kyllä suht. vaikea tunkea mitään, helpoimmalla pääsee ja parasta jälkeä tulee kun irroittaa tankin. Jos tankkia haluaa siirtää vain vähän on kuitenkin pakko irroittaa korkkia ympäröivä kumi korista, ja se on hankalin osa laittaa takasin, vaikka ei vaikea.
Lähetetty: 31.3.2008 20:37
En kyllä kehtais hitsata jos tankki olisi autossa. Pikkuhomma kuitenkin irrottaa, ruiskussa vähän enemmän näprättävää, mut ei mitää maata mullistavaa.
Hitsasin omasta kaasaripommista lokasuojan sisäkaarta ja tankki lähti kyllä ekana :?
Lähetetty: 31.3.2008 21:07
Kirjoittaja säätänä
ponjasin tuossa äsken ku kävin spostissa ja siellä luki ladakerhon ilmoitus takavedon TAKISTA ja olin vähän hämilläni kunnes ponjasin että kyseessä on tankki :D
Kirjoittaja Toveri Sladimir
Joo, älä vaan polta takkiasi hitsaushommissa.
Lähetetty: 31.3.2008 21:56
Kirjoittaja Ryöhkä
Jos ja kun hitsaat lähellä tankkia niin tankki ehdottomasti täytettävä piripintaan !
Jos tankki vajaa niin siellä oleva polttoainehöyry ilmaseos :arrow: se räjähtää jos saa kipinän.
Ja jos edellä esitellyllä tavalla pumpataan tankki jollakin pumpulla likimain tyhjäksi niin silloin kyllä tankki on täynnä räjähtävää kaasuseosta ja pommi onkin valmis.
Viimeviikolla pääsiäisenaikaan myytinmurtajissa juuri testattiin tuota tankin räjähtämistä ja saako tuli auton kiinni kun tankkiin lyötiin reikä josta pensa valu kokoajan asvaltille , auto liikkeelle jonka jälkeen avustaja sytytti pensan tuleen.
Ei saanut autoa kiinni vaan, tuli eteni asvaltilla olevassa pensanorossa noin kävelyvauhtia, ei sen nopeammin.
Vuorivillaa tai jotakin sammutuspeittoa tankin ja täyttöaukon suojaksi, niin ei kipinät pääse väärään paikkaan.
Lähetetty: 31.3.2008 22:02
Olen ihan samaa mieltä tuosta täysi/tyhjä tankki asiasta. Lukuunottamatta elokuvia auton tankki räjähtää vain jos siellä on vain "hajut" jäljellä
Lähetetty: 31.3.2008 22:05
Kirjoittaja Joen musikka
Kun löydät hitsarin kysy siltä!Ei sitä läppää pakko ole tankkiin hitsata! :D
Re: Takavadon tankki sivuun hitsauksen tieltä?
Lähetetty: 31.3.2008 22:09
Kysyin jo, eikä hitsaa tankki paikoillaan. Tankki lähtee, koska tehdään sitten samalla enemmän ruostekorjauksia.
Ei ne mopon tankitkaan täytenä räjähtäneet kun pojat pentuna leikkivät laittamalla tankin korkkireunuksen liekehtimään. Ja kaasuseosthan se moottorissakin räjähtää eikä pensa. Siis tankin tyhjentäminen olisi vaarallisempaa kuin täyttäminen piripintaan jos kipinöintiä on lähellä.
Lähetetty: 31.3.2008 22:25
Offtopic-tarkennus:Pavel oli itseoppinut haitaristi ja musiikkimies muutenkin;kun amputaatio koski oikeaa kättä,hän funtsasi vaihtavansa viuluun.Todettuaan,että viulun roka vaatii myös kolmea sormea,hän ilmoitti,ettei lähde kuin pikkurilli ja nimetön!Kahdet sodat käynyt mies sai lekurit uskomaan ja soitti viisirivisellä ainakin yhdet häät ja paljon muutenkin vielä 80-luvulla! :!:
Lähetetty: 1.4.2008 7:02
Kirjoittaja lada combi
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ja kaasuseosthan se moottorissakin räjähtää eikä pensa.
Jos aletaan saivartelee, niin se seos ei räjähdä moottorissa vaan palaa :wink: Räjähdys=Nakutus.
Tosiiaan jos tankki täynnä hitsaa/tai ottaa pois ja laittaa jonkun sammutuspeitteen tavaratilan puolelle ja hitsatessa jäähdyttää paikan kohdalta jollain märällä vesirätillä, niin ei luulisi olevan hirmuista palo riskiä.
Combiin olen hitsannut loksua ja kuralapän kiinnikkeitä tankki paikallan, mutta sehän on siellä pohjassa Combissa toisin kuin Sedanissa...
Lähetetty: 1.4.2008 8:08
Kirjoittaja dJONY
Ryöhkä kirjoitti:Jos ja kun hitsaat lähellä tankkia niin tankki ehdottomasti täytettävä piripintaan !
Siis pistää mig kaasua vaan tankin täyteen, niin ei varmasti räjähdä. Näin tulityökurssilla opettaja neuvoi. Jos siis ei jaksa tankkia irroitella.
