mikähä siellä rulukattaa...
Samara87/88
kun auto on tyhjäkäynnillä kuuluu epäilyttävä rohina/rulukatus, kytkimen pohjaan painaminen lopettaa äänen.
mikäs kusee :shock:
onko kaikki pilalla :shock: :(
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
jaasu
Re: mikähä siellä rulukattaa...
Viesti Kirjoittaja jaasu »
painelaakeri ääntää?
autoton.. vielä
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
2102 16V ex.
2103 -75
Samara87/88
ok, tuopa tuli selväksi...
ajellaan niin kauan kunnes leviää kele :twisted:
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
mun samaraan tuli samaa melko pian kytkimen ja öljyn vaihdon jälkeen. kytkin akselin laakeri oli ihan tohjona alkoi olla vaihteen vaihtaminen aika tuskaista
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Painelaakeri hajalla.
Vauhti korjaa virheet
Painelaakeri rupeaa pyörimään silloin kun kytkintä painaa. Poljin ylhäällä se ei pyöri edelleenkään.
Anna ääntää vaan, sitte ku ääni loppuu niin tiiät että on aika korjata :D :D
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jokari kirjoitti:Anna ääntää vaan, sitte ku ääni loppuu niin tiiät että on aika korjata :D :D
Tai purkaa ja myydä osina :roll:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Samara87/88
,_,/ukka kirjoitti:
,_,/ukka
tai polttaa soramontulla :twisted:
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
larssi21074
Jokari kirjoitti:Painelaakeri rupeaa pyörimään silloin kun kytkintä painaa. Poljin ylhäällä se ei pyöri edelleenkään.
Toisissa autoissa pyörii koko ajan. Ettei samarassakin pyöris? Koska välystähän siinä ei ole.. Painelaakeri siis nojaa kevyesti asetelmaan koko ajan ja pyörii. Mutta tuo ääni ei varmaankaan tule silti siitä.
Voi olla vika myös vaihelaatikossa.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Takavetoladan laatikko rohisee aina vähän vapaalla. Samarasta en tiedä.
Samarassa on aivan ensimmäisiä vuosimalleja lukuunottamatta jatkuvasti pyörivä painelaakeri.
Ja lienee niihin vanhoihin kytkin jo kertaalleen vaihdettu.
Samaran aski rallattaa, ainakin vanhemmiten, tyhjäkäynnillä. Eikä se tavallisesti mitään vikaa merkitse.
Erityisen rallatusherkkä vaihteisto on, jos öljynä on jo paljon ajettu moniastemoottoriöljy, joka viskositeetti-indeksin parantajalisäaine on leikkaantunut (murtunut), ja öljy on ohentunut.
Öljyn vaihto API GL-4 -luokan vaihteistoöljyksi auttaa. sopiva viskositeettiluokka on SAE 75W-90.
Samara87/88
hmm, onnistuukos tollaseen riuskusaammyyn sit laatikkoon öljynvaihto miten helposti... pitääpä kaivella se lada-cd :?
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
liukastelija
Mulla oli kanttiksessa ihan sama juttu, rohisi ja rohina loppu jos kytkimen paino pohjaan. Kun tein kytkinrempan (asetelma, painelaakeri, levy) niin loppu rohinat kokonaan. Liekö Samarassa sama homma?? :roll:
Mara
^ Jännittävää, mikäs osa vaihtamistasi sitten oli rikki ja aiheutti äänen? :shock:
2102 16V ex.
2103 -75
