Miten poistaisin.
Lähetetty: 16.3.2008 19:46
Kirjoittaja Lada Scandinavia
Mikä olisi helpoin toimenpide, että saisi poistettua tarraviivat Ladan kyljestä? (naarmuja ei saisi tulla)
Tarraviivat ovat olleet Ladassa uudesta asti (1996)
Koitin tinnerillä mutta tinneri kerkiää haihtumaan.
Re: Miten poistaisin.
Lähetetty: 16.3.2008 19:54
Kirjoittaja Pavlovits
Jos ne viivat ovat tarran liimaa, ne pehmenevät hiustenkuivaajalla ja lähtevät tärpärillä tai liuotinpesuaineella.
Lähetetty: 16.3.2008 20:28
Ja tarrathan voipi lähteä kun sievästi lämmittää kuumailmapuhaltimella niitä. Liikaa ei kannata lämmittää kun voipi sulaa nuo tarrat.
Lähetetty: 16.3.2008 21:20
Kirjoittaja ,_,/ukka
Rasvaliukoisiin tarraliimoihin tehoaa tavallinen voi paremmin kuin tinneri. Kaikki tarraliimat ei tosin ole rasvaliukoisia :roll:
,_,/ukka
Lähetetty: 16.3.2008 21:49
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ja sen tinnerin kanssa sitten ollaan varovaisia. Minulla oli NEITIssä kohta, josta yritin poistaa siihen pisaroinutta maalisumua. Mutta aikaisempi maali olikin uusiomaalausta, joka reagoi melko kivasti tinneriin. Alkoipa siis maali liueta tinneriin. Roiskeet lähti, mutta myös alla oleva maali. Tuli turhaa tuhrausta liian kovan aineen takia.
Lähetetty: 17.3.2008 9:48
Kirjoittaja urpo600
Biltemasta saa ostettu semmonen tarranpoistolaikka,joka ei vahingoita maalipinta.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... vasto.html
Sivu 223
En ole vielä kokeillut tommonen,mutta tarkoitus ostaa sitten kun on aikaa ottaa noi
mun tribaalit pois autonkyljestä.
Lähetetty: 17.3.2008 15:19
Tuo tarranpoistolaikka kuulostaa hyvältä.
Ladani molelmilla puolilla on nämä tarraviivat tai koristeteipit.
Eilen illalla kokeilin vielä hiustenkuivaajalla, no kynnellä sain vain pieniä paloja irti. Olis liian kova homma käydä kynnellä läpi molemmat kyljet.
Liimapinta kyllä lähtee hyvin tinnerillä, siitä on kokemusta.
Tärpätilläkin lähtee hirveen hankaamisen kanssa.
Pitänee huomenna poiketa Raision Biltemassa ostamassa tuo tarranpoistolaikka.
Kerron sitten kokemuksista.
Lähetetty: 17.3.2008 17:37
Kirjoittaja meedio74
Muovipinnoista tarranjämät lähtee näppärästi suksien voiteenpoistoaineella. Niissä voiteenpoistopurkeissa ei mainita yleensä mitä tököttiä sisältävät, joten en osaa sanoa, mitä ne maalipinnalle tekevät.
Lähetetty: 20.3.2008 9:37
Kirjoittaja urpo600
Lada Scandinavia kirjoitti:Tuo tarranpoistolaikka kuulostaa hyvältä.
No miten meni? Onko tullut kokeiltu sillä laikalla?
