mittarinpohjista
jaasu
mittarinpohjista
Viesti Kirjoittaja jaasu »
joo tiedän,havulla löytyy ja löysinkin. MUTTA: en löytänyt valmiiksi oikeain kokoisia ja ei onistunu muokkaaminen pienemmäksi ni oisko jollain oikeenkokoset valkoset tai muut modatut mittarinpohjat 2105 ladaan?
jos ois ni voisiko laittaa sähköpostiin? se on jaasu12@hotmail.com
kiitos etukäteen!
autoton.. vielä
jaasu
Re: mittarinpohjista
kellään ei oo???
autoton.. vielä
Kahta mittaria vaille olis nuo 2105 mallin mittarinpohjat. Ei vain kehtaa alkaa keskeneräisenä lähetteleen.
jaasu
jos sulla ois ees nopeus ni ois jo kiva :D tai jos viitit sitte lähettää ku on valmiit?
autoton.. vielä
Nopeusmittari on sitä vaille valmis että varmistan tuon oikean halkaisijan. Pitää vaan purkaa tuo 2105 mittaristo niin sovitan sen oikeeseen kokoon. Laitan sen ainakin nyt näin alkuun tod.näk. tässä viikonlopun aikana sulle. Voltti mittari ja tuo öljy/akkuvalo systeemi on vielä muokkaamatta. Ja toivottavasti sulla on sellainen kuvankäsittelyohjelma mikä tunnistaa tulostuslaadun (dpi:t). Paintti ei noita tainnu tunnistaa joten kuvasta tulee huomattavasti isompi kuin pitäisi.
jaasu
mikä ohjelma ois hyvä? mulla ei oo ku paint :lol: ja sit saattaa löytyä photoshop jos oikee ettii
E: onha mulla paint shop pro mutta mikä lie sille tullu ku ei enää pelaa :shock: eilen viel pelas. eihä tästä tuu mitää. onha mul gimp viel :D
autoton.. vielä
jaasu
mut silti ei tuu oikees koos :(
autoton.. vielä
Laitoin jaasu sulle sähköpostia.
jaasu
kiitos jta:lle! :)
autoton.. vielä
Laitetaan nyt sitten tähän topiciin tää niin ei tarvii uuttakaan tehdä. Eli vihdoin ja viimein sain aikaseks tehtyä loputkin mittarnpohjat eli nyt löytyy 2101, 2105 ja 2107 malleihin valkoiset pohjat.
Pohjat voi ladata Täältä
Ja nuo saa ottaa täysin vapaaseen käyttöön ja varmaan hyvä laittaa sinne ladat.org tiedostoihinkin. Ja palautetta (asiallista sellaista) saa antaa jos niissä on joiltain osin muokattavaa sopivuuden kannalta tai ihan muutenkin vain.
Ladanautti
laitetaas tähän museoketjuun kun tuli vastaan tuommoisia...
2103/2106 pohjat
http://shgs.ru/forum/viewtopic.php?t=38002
Harmi kun ovat vähän heikohkot laadultaan nuo mutta kattoa jossain välissä josko noista saisi jotain irti. Noissa lienee mitat aikalailla samat kuin 2105 tai 2107 mittareissa?
Kun en enää pystynyt aiempaa viestiä muokkaan niin laitetaan uusi linkki noihin mittarinpohjiin kun varmaan jossain välissä loppuu ohjaus tuohon vanhaan osoitteeseen. http://latushka.mbnet.fi/tiedostot.html
Sieltähän löytykin pari hyvää ehdokasta muokattavaksi. Kiitän.
