etu jousen halkaisija
Lähetetty: 23.2.2008 16:22
Kirjoittaja START
en haulla löytänyt joten:
mikä on ladan etujousen halkaisija? entäs takajousen? ja mites sitten ne paljon puhutut mesen jouset? niitten halkaisija siis?
Lähetetty: 23.2.2008 18:27
Kirjoittaja Jusu
Muistelin että arpati näistä joskus runoili joten hakusanaksi jouset ja kirjoittaja arpati, löytyi seuraavaa:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... set#p12193
Re: etu jousen halkaisija
Lähetetty: 23.2.2008 20:55
Kirjoittaja START
kiitos jusulle.
noi leveys mitat on varmaan ulko mittoja?
Lähetetty: 24.2.2008 15:02
Kirjoittaja arpati
juu ulkomittoja ja sisämitta selviää kun teet laskutoimituksia langanvahvuuden kanssa... :roll:
Lähetetty: 24.2.2008 18:18
Kirjoittaja START
ei sisämitalla mitään merkitystä olekkaan
nyt kun vielä keksisin jotkut jouset mitkä olisi sopivan leveet mun tarpeisiin.
mitäs tuolla linkissä meinaa ladan jousten jälkeen taka STW? siinä olis hyvin lähelle oikea leveys mutta lanka vois olla paksumpikin
Lähetetty: 24.2.2008 18:23
Kirjoittaja Jusu
START kirjoitti:mitäs tuolla linkissä meinaa ladan jousten jälkeen taka STW?
Oletettavasti farmariladan takajousia. :idea:
Mihinkäs sinä olet niitä vietereitä oikein völjäämässä?
Lähetetty: 24.2.2008 20:20
Kirjoittaja START
saikos noita farkkun taka jousia vielä vahvistettuna?
nehän olis tulossa tohon matolootaan, eli tuohon japanin ihmeeseen joka tulee ilmi tuossa allekirjotuksessa
siinä jousen leveys on 133mm ja langan vahvuus 11mm eli jotain tuota jäykempää olis hakusessa
Lähetetty: 24.2.2008 21:00
Kirjoittaja Jusu
Kyllä Ladan takavieterin luulisi vakionakin noin köykäiseen kippoon jo tarpeeksi jäykkää tavaraa olevan.
Eteenkös ne tulee, pikkukorollassahan taitaa olla vielä lehdet takana?
Lähetetty: 25.2.2008 8:56
Kirjoittaja START
juu eteen tulee
kyllä toi 1600 kone painaa melko paljon ja nykysillä iskareilla on jousto varatkin vähän pienemmät
omilla vakio jousilla saa pohjaamaan kun nojaa kunnolla keulaan..
Lähetetty: 27.2.2008 14:13
Kirjoittaja IlkkaHe
Ai siis sisähalkasialla ei ollut väliä? Ladaan eteen jousia hankkiessa kannattaa kyllä tarkasti katsoa sisähalkaisia, on meinaa jo 5mm pienemmällä sisähalkasialla jo hankaluutta sovittaa paikalleen, menee kyllä juuri, mutta tiukassa on tukivarteen saada. Itse en toiselle puolelle saanut kunnolla sovitettua, mutta ensimmäisessä hidastetöyssyssä n. 200m ajon jälkeen kuului metallinen ääni, joka jousesta selvästi lähti, eli se sinne asettu sillon :shock:
Lähetetty: 27.2.2008 16:33
Kirjoittaja START
onhan sillä merkitystä (esim ladassa) mutta ei tässä tapauksessa
Lähetetty: 27.2.2008 21:06
Kirjoittaja jukkis
laapottiin menee saabi jousi ja mesen olikohan 115 vai 123 selvii ku mittaa ulko mitan
joutunee ottaa kiepin pois .istuu ku lehmälle satula :!:
ei muista kumpi eteen tai taakse mutta jompsis kumsis.
