Lada 110-99 vilkkuviiksi
Lada110-99
Viesti Kirjoittaja Lada110-99 »
Oisko kellään tietoa ladan vilkkuviiksen hinnoista eli mistä kannattaisi hankkia/ tilata? Vai pitääkö hommata viisumi?
larssi21074
Re: Lada 110-99 vilkkuviiksi
Vilkkuviikskki on edullinen esim delta-autossa. muistaakseni n. 80€. On mullakin käytettyjä hyviä huomattavasti halvemmalla.. :D
Ja laitan joku päivä kuvia miten tuota katkasijaa kannattaa tuunata! Siitä saa paljon paremman ja kestävämmän pikkujutulla! :D
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Minä kävin kysymässä vilkkuviiksen hintaa Teltassa. Sanoivat, että maksaa 87 euroa. Yritän vielä saada jonkun käymään ostamassa sellaisen Venäjältä, mutta minulla alkaa olla kiire, kun siihen on tullut uusi vika: kun laitan vilkun päälle, kytkeytyy pitkät päälle. Tämä on jo vähän noloa. Toinen vika on, että vilkku ei palaudu automaattisesti keskiasentoon, kun käännyn vasemmalle.
Lada110-99
öö.. mulla ei ole palautunut vilkku ikinä, saisinko jotai apua myyjältä kun en tienny et latassa pitäspalauttua automaattisesti. olen ostanut auton liikkeestä. kiva kun ei toimi ja toisinaan toimii. sulakerasiaa kun aukoo niin rupeaa toimimaan siis vilkku toiminto mut ei palaudu ikinä..
