Nappiksen sähköviat ja takaakselin välityssuhde.
urpo600
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Semmonen ongelma mulla tää kertaa on,Nappikseen tuli joku ihme vika moottorivaihdon aikana.
Kone ei sammunut vaikka väänsin avaimen nollaasentoon.
Mut kun aukes hanskalokero (virtaavain nolla aseentolla) niin sammus.
Vika katosi kun vaihdoin mittariston toiseen.
Nyt ilmeni taas vikoja mittaristossa.
Bensamittari näyttää vaan 3/4 kun tankki täynnä.
Mut niin se on kyllä tehnyt siitä lähtien kun nostin 2107:kan ruiskutekniikka sinne.
Valo rupee palamaan kun mittari näyttää 1/4,eli varmaan niin kuin pitäis.
Mut tankkiin mahtuu vaan 20litra.
Et mahtaako noissa mittarianturissa olla joku ero,Nappiksen oma/2107:kan.
Sit vielä takaakselista semmonen kysymys.
Että miten lasketaan toi välityssuhde?
Akseli irrallaan lattialla,yksi pyörä poissa.
Piirsin jarrurummulle viivan ja sama kardaanikiinnitykseen.
Perän vs pitäis olla 3,9 kun se on otettu sieltä 2107:kasta.
Mut varma ei voi olla,niin aattelin tarkistaa.
Pyörytin jarrurummun yks kierros ympäri,kardaanin kiinitys oli melkein pyörinyt kaks.
Kahen kierroksen jälkeen (jarrurummuilla) niin kardaanikiinnitys oli pyörinyt melkein 4 kierrosta,elikkä varmaan sitten 3,9
Mut mä luulin että pyörä pitis pyörii yks kierros samalla kun kardaani 3,9 :shock:
urpo600
Re: Nappiksen sähköviat ja takaakselin välityssuhde.
Niin joo...
Ja se oikea vika tossa mittarissa unohdin mainita.
Elikkä tankki meni niin tyhjäks että toi benssavalo rupes palamaan (elikkä puoltankki jäljellä 8) )
Kävin tankkamassa,mut valo jäi palamaan himmeästi.
Ja nyt se palaa sit koko ajan.
Missäs vika mahtaa olla :shock:
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Yhtään en tiedä onko Ladassa näin mutta ekana kokeilisin irrottaa tankista anturin, valolle on siinä varmaan erillinen. Ainakin irrotus - putsaus - kiinnitys monesti auttaa :wink:
Ton välityssuhteen saa laskettua ihan helposti noin. Ainoa vaan että molempia pyöriä pitää pyörittää eteenpäin. Jos pyörität vaan toisesta renkaasta niin tulos on mitä sattuu. Tuli huomattua kun laskettiin kaverin bemun perän välitystä.
Eli jos pyörität renkaita 10 kierrosta ja kardaani pyörii 39 kierrosta, niin sitten se 3.9 ja niin edespäin.
urpo600
Jokari kirjoitti:Ton välityssuhteen saa laskettua ihan helposti noin. Ainoa vaan että molempia pyöriä pitää pyörittää eteenpäin. Jos pyörität vaan toisesta renkaasta niin tulos on mitä sattuu. Tuli huomattua kun laskettiin kaverin bemun perän välitystä.
Kävin sit tarkistamaan tota,ja oli se 3,9 niin kuin luulin.
Kiitos vihjeistä :D
Mut samaan tulokseen pääsin kyllä niinkin,että pyöritin vaan toinen rengas 20 kierrosta.
