Sivu 1/3
hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 8:24
Kirjoittaja kirva
tota mun 1200ta joutuu starttaan kylmänä joskus jopa 5min ennen kun räjähtää käyntiin oisko mitään vihjetä millä pääsis edes minuuttiin
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 15:09
Kirjoittaja harrastelada
Toimiiko ryyppy? Jos toimii, kokeile pumpata kaasua ennen starttaamista. Jos ryyppy ei toimi, vika on siinä.
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 16:13
Kirjoittaja urpo600
Onkos bensapumpun alla semmonen paksu bakeliittitiiviste?
Jos ei,niin se voi johtua siitä.
Moottorin lämmöt pääse lämmittämään pumppu ja siinä oleva benssa,jolloin benssa haihtuu.
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 16:15
Kirjoittaja kirva
toimii ryyppy (manuaalinen)
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 16:16
Kirjoittaja kirva
kesällä ostin uuden bensapumpun motonetista
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 16:20
Kirjoittaja urpo600
kirva kirjoitti:kesällä ostin uuden bensapumpun motonetista
Ja oliko siinä sitten mukana toi bakeliittitiiviste?
Vai pistitkö vanha takaisin?
Unohdin mainita siinä aikaisemmin.
Mut koneen sammumisen jälkeen niin toi lämpö pääsee haihtumaan sitä pumpussa oleva benssa.
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 16:41
Kirjoittaja kirva
ei pysty muistaan mut se on ruvennut tekeen sitä kun toi niinsanottu talvi tuli
mulla on saman värinen auto mut noi romi osat on mustia
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:17
Kirjoittaja urpo600
Elikkä tommonen:
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:22
Kirjoittaja kirva
kyllä sama auto
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:25
Jos nyt kertosit ensin onko edes perushuoltoja tehty. Sytkäpuoli kunnossa? Kärjet, konkka, jakajan kannet, tulpanjohdot, puola, tulpat, sytkäennakot jne? Akku riittävän latautunut jne?
Sit sen jälkeen kannattaa vasta tähyillä bensapuolelle.
Lähetetty: 28.1.2008 17:28
Kirjoittaja Jusu
urpo600 kirjoitti:Onkos bensapumpun alla semmonen paksu bakeliittitiiviste?
Käsittääkseni sitä bakeliittikäikälettä ei kyllä voi edes jättää pois kun sen sisässä kulkee se pumppua käyttävä työntötanko eli kyllä se siellä melko varmasti on.
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:36
Kirjoittaja ATS 8x13
Mitkä on ekat merkit kun se tavoittelee itteään käyntiin? Vai lähteekö sitten vaan yhtäkkiä?
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:37
Kirjoittaja kirva
Jokari kirjoitti:Jos nyt kertosit ensin onko edes perushuoltoja tehty. Sytkäpuoli kunnossa? Kärjet, konkka, jakajan kannet, tulpanjohdot, puola, tulpat, sytkäennakot jne? Akku riittävän latautunut jne?
akku ok vekkaisin kun tommoteet 5-10 minuutin stataus tuokiot sujuu moitteitta
puola on vanha sytkät osat uusittu kesällä
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:41
Kirjoittaja kirva
ATS 8x13 kirjoitti:Mitkä on ekat merkit kun se tavoittelee itteään käyntiin? Vai lähteekö sitten vaan yhtäkkiä?
yhtäkkiä ei lupaa missään vaiheessa
Re: hävettää
Lähetetty: 28.1.2008 17:45
Lähteekö vaivalloisesti käymään vai normaalisti, sitten kun lähtee?
