Omituinen kolina
Lähetetty: 22.1.2008 0:23
Kirjoittaja Revolver
Terve,
Vikojen paikallistaminen voi olla hankalaa, joten kysytään myös täältä. En ole satavarma, mutta sanoisin että ääni kuuluu kuskin puolelta edestä. Semmoinen kolahtava ääni (klonk) kun ajetaan kuopan yli kuskin puoleisella renkaalla. Välillä kuuluu myös kun ajetaan nypyn yli. Voi myös kuulua kun jarruttaa.
Olen kyllä yrittänyt katsoa auton alta ja ravistellut tukivarsia jne yrittäen löytää jotain löysää mutta en vielä mitään ole löytänyt. Tiedän että se ei ole pakoputki joka ottaa koriin kiinni koska tämä tuottaa toisenlaisen äänen, enemmän semmoinen kilahtava, koska pönttö ottaa kiinni :D
Joten mistä siis vikaa etsimään? Jos jollakulla olisi helposti kerrottavissa mistä tämmöistä kolinaa voisi tulla.
Kiitos!
Re: Omituinen kolina
Lähetetty: 22.1.2008 0:42
Mites iskarin yläpään kumit? Pallonivelet kunnolla kiinni tukivarsissa? Ei siellä nyt kovin montaa ääntä pitävää osaa kyllä ole... :shock:
Lähetetty: 22.1.2008 0:57
Kirjoittaja Mara
Yläpallonivel tai pyöränlaakeri väljä.
Lähetetty: 22.1.2008 12:59
Kirjoittaja AI
Myös väljä apusimpukka aiheuttaa outoa kolinaa. Tuo mun combi on kolissut siitä asti kun sen olen ostanut, tuntuu että kuuluu kuskin puolelta mutta ei muuta väljää ole tuon apusimpukan lisäksi löytynyt. Kolissut mulla jo vuodesta 2004...
Lähetetty: 22.1.2008 14:47
Kirjoittaja Stefa
Vakaaja on kanssa yksi.
Lähetetty: 22.1.2008 17:03
Kiitoksia, on tullut hyviä ehdotuksia mitä pitää käydä läpi. Tänään yritin oikein huolella kuunnella mistä kolina kuuluu ja se on aika vaikea paikallistaa että onko se edestä vai takaa. Välillä tuntuu siltä että on edestä, välillä taas takaa.
Kait se kannattaa tarkistaa kaikki ripustuksen osat että pultit ovat kiinni ja puslat ei ole ihan hajalla.
Aika äskettäin olen kyllä käynyt katsastuksessa ja sieltä ei tullut mitään valittamista. Mutta tämä ei tarkoita sitä että eikö autossa voisi olla jotain vikaa.. Silloinkin kolahtelu kuului mutta ei yhtä paljon.
Lähetetty: 22.1.2008 17:50
Kirjoittaja Jusu
Minullakin kuului viime keväänä edestä kuoppaan ajaessa selvä kolahdus, katsastuksessa nosturilla huomasin itse, että kallistuksenvakaajan vasemmanpuoleisen pään tukivarteen kiinnittävä kumi oli silminnähden ihan paskana, katsastusmies taas ei siihen kiinnittänyt mitään huomiota...
Katsastuksen jälkeen vaihdoin ehjemmän kumin sinne ja taukosihan paukkumasta.
Lähetetty: 22.1.2008 20:31
Kirjoittaja iigorr
AI kirjoitti:Myös väljä apusimpukka aiheuttaa outoa kolinaa. Tuo mun combi on kolissut siitä asti kun sen olen ostanut, tuntuu että kuuluu kuskin puolelta mutta ei muuta väljää ole tuon apusimpukan lisäksi löytynyt. Kolissut mulla jo vuodesta 2004...
mun ladas ei kolise ku viina päähä :D
ylensä auttaa ku laittaa radioo kovemmalle.
Lähetetty: 22.1.2008 20:49
Kirjoittaja audiq
^ Unkan mustapörssi toimii. :lol:
Lähetetty: 23.1.2008 10:22
Kirjoittaja aropupu
Mulla oli Nappiksessa yläpallo väljä ja piti kolinaa, vaikka katsuri ei sitä huomannutkaan.
Se ei nimittäin näkynyt ravistustestissä :?
Renkaan yläreunasta piti kiskaista oikein voimalla itteensä päin että sen huomasi kun se muljahti,niin kovalla jännityksellä se on kun pyörät on maassa.Kannattaa kokeilla sitäkin. 8)
Lähetetty: 23.1.2008 19:30
Kirjoittaja Nonnis
Mullakin kolisee 1500ässä, kaksi leimaa saanut kolinan jatkuessa. Yläpallo vaihdettu, ei vaikutusta. Alapallo todettu ehjäksi. Koliskoon.
Lähetetty: 24.1.2008 23:27
Noniin tänään vaihdoin iskarin yläpään kumit. Oli kyllä ihan aika vaihtaa, oli nimittäin mennyt aikasen horoksi reiät.
En ole sata varma jos kolina hävisi. Nimittäin jotain kolinaa kuului kyllä, mutta nyt se mielestäni oli selvästi takana. Pitää ajaa vähän enemmän ja kuunnella että mikäs sielä kolisee.
Mutta eipä tässä mitään, onhan Ladan kanssa aina kiva puuhastella. Ja näin ne pikku ongelmat häviää ja autosta tulee vaan parempi :)
Kiitos ideoista. Jos uusia löytyy niin ilmoitelkaa!
Lähetetty: 26.1.2008 12:13
Nyt olen ajellut enemmän ja voin iloisesti todeta että etupään kolina on hävinnyt! Joten Jokarin aivan ensimmäinen ehdotus osui oikein. Takaa kuuluu kyllä vielä jotain kolinaa, mutta se voi olla että iskarin kuori ottaa koriin kiinni kun perä painuu alas. Ei ole vakio iskarit takana (taikka edessä) joten voipi olla että iskari on hieman paksumpi kun original. Tai sitten sielläkin on kumit loppu.
Katsotaan tässä kunhan jaksan. Kun ei ole radiota autossa niin pakkohan sitä jotain on kuunnella :D
