takavedon ovet
vesman
takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja vesman »
ongelmana on ettei 2107 ovien kiinnitys pultteja saa millään irti
onko kellään jotain kikkaa tai konstia tähän ongelmaan?
Re: takavedon ovet
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... tus#p58095
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... n+irroitus
Olisko näistä apua...varsinkin jälkimmäisen topikin eka juttu kuulostaa erittäin toimivalta.
ATS 8x13
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja ATS 8x13 »
Iskumeisselillä lähtee kun ensin antaa pultinkannalle "riittävän" iskun. Kuulapäävasara pultinkantaa vasten ja sitten pajavasaralla pommi siihen. Tämän jälkeen ainakin omasta autosta lähti iskumeisselillä. Ja kun kasasin ovet takaisin, niin käytin vastaavia pultteja mutta 6-kolokannalla.
khonkonen
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja khonkonen »
Jos on paineilmaa ja pulttikone käytössä ni niihin saa kans sellasia ristipäitä. Lähtee helpon kivuttomasti. Ruuvin koko oli muistaakseni pz4, jos en ihan väärin muista.
vesman
Re: takavedon ovet
kiitoksia vinkeistä
täytyykin käydä huomena koittamassa jos ne ovet
vaikka sais irtoon :shock:
4stroke
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja 4stroke »
itse sain aikoinaan apua tuosta vinkistä että heftasin 13mm pultin siihen ristipään päähän johan aukesi. iskumeisselillä ei auennut vaikka kuinka hakkasi. oli ne lujas ainakin mun yksilössä.
Esto_r
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja Esto_r »
Ite oon nimen omaan hitsannu mutterit siihen päälle ja kääntäny ne vaa auki... lyönti meisselin päät tuppaa aina murtumaan tai vääntymään... sama homma jos ottaa sen lyöntimeisselin pään ja siihen sopivan avaimen ja puristaa sen pään siihen oven väliin ja kääntää sillä avaimella> yleensä johtaa siihen että pää murtuu. Kannattaa myös ensin isolla tuurnalla lyödä mutterin päähän muutaman kerran kunnolla se helpottaa jonku verra...
Loppuun voin kertoa että noi lyöntimeisselin päät vois olla ihan jees jos panostais vähän laadukkaampiin. Mutta omasta mielestä helpointa hitsaaminen ja nopeeta! 8)
Samalla sitten pultti liikkeestä hakenu kuusiokolo päällä olevia pultteja.
Yogi
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Eipä lähtenyt mullakaan iskumeisselillä auki. Paineilma-mutterimopolla lähti osa ja loput piti porata auki. Täytyy hyödyntää tuo vinkki ja ostaa kuusiokannalla olevat pultit tilalle.
RTJN65
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Ittellä on PZ4 kärjellä oleva lyönti/Vääntä ruuvimeisseli. Ensin panakka isku meiusselillä ja vasaralla ruuvviin. Sitten koko painolla pidetään rruuvvaria ruuvin kannassa ja käännetään jakarilla(jonka saa ruuvarin varteen sitä varten olevaan kuusioon) ja käännetään.
Yleensä 95% on auennut. Loput on jotunut poraamaan: Ensin 13mm jotta saadaan kanta irti ja ovi pois. Silloin on pihdeillä voinut pyörittää natsan irti. Jollei natsa pyöri niin 3mm terällä reikä natsaan ja terävä ruuvari natsaan kiinni-> natsan voi pyörittää pois.
Lada rules
elmeri racing team
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja elmeri racing team »
YKSI HYVÄ KONSTI ON OTTAA SE TYNKÄ POIS VÄÄRÄKÄTISELLÄ PORALLA SEHÄN ON 8MM PULTTI NIIN PORAA 6MM VÄÄRINPÄIN TEROTULLA PORALLA LÄHTEE POIS EIKÄ KIERTEET VIOTU.
Re: takavedon ovet
elmeri racing team kirjoitti:YKSI HYVÄ KONSTI ON OTTAA SE
caps lock- pois päältä
Mara
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja Mara »
Olen myös huomannut, että iskumeisselillä saa helposti vain ovenreunat luttuun. :oops:
Samalla kannalla ollaan, että pulttikone on paras keksintö, siihen tosiaan kiinni em. meisselistä sopiva kärki, 1/2" istukalla kun ovat.
Ei ollut pienintäkään ongelmaa irroituksissa.
2102 16V ex.
2103 -75
miksu
Re: takavedon ovet
Viesti Kirjoittaja miksu »
Mitä varten tämäkin pitää tehdä noin hankalasti? Miksette poraa 13mm poranterällä sitä kantaa pois ja sit pyörittää sen tynkän sormineen pois. Käy hakemasta ruuvi liikkeestä uudet pultit kuusiokolo kannalla.
Re: takavedon ovet
kyllä te saatte sen kuulostamaan niin helpolta, käytännössä se ei sitä ole.
ATS 8x13
Re: takavedon ovet
No ei se kyllä vaikeetakaan ole.
