yllätys samara oikuttelee
- Team perseauki racing
elikkäs tuota porukoiden 00- vuotista samaraa on pitkään risonut lämpiämättömyys, nytten sitten lämmintä ei enää ollenkaan tullut sisälle ja kaupunki ajossa lämpötila heitteli.. no isäukko oli sitten termostaatin vaihtanu mutta nyt ei lämpö mittari pelitä ja sisälle tulee satunaisesti lämmintä... täytyneen viedä kannen tiiviste testiin tuo mutta mittari ihmetyttää eniten välillä heittelee puolelta toiselle mutta yleensä killittää tapissaan, eli onko tuon mittarin anturi kannessa niinkuin vanhemmissa vai se ylävesi letkun lähdössä oleva
Re: yllätys samara oikuttelee
Joo se mittarin anturi on kannessa ja se letkujen välissä on boxin lämpöanturi. Viittaa kyllä kansipahviin jos lämmöt "soutelee".
Miten tiukkaan flekti pyörii?
vähän asenteellinen otsikko, eikä kukaan puhu mitää moderoinnista
minun kokeman mukaan noissa samaroissa menee ennemmin mittareita kuin antureita ja siitä johtuu mittarin heittely. noista lämpöongelmista onkin oma melko tuore aiheensa.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Team perseauki racing
juu kansipahvia itsekkin veikkailin.... sitä en jaksa uskoa että mittari menee sillä välin kun termostaattia vaihtaa
ja otsikon asenteellisuus johtuu huumorin tajun loppumisesta samaroitten suhteen 2 kpl noita on perheessä ollut kaasari ja ruisku ja molemmat ovat olleet enempi kuin isoja mieliharmeja, varsinkin sähkö vikoja on vaikka naapureille jakaa
no joka tapauksessa, flekti pyörii ainoastaan kun lämmöt nousevat reilusti..... täytynee tutkiskella huomenissa päivän valossa, tuo vika sitten lie ollu uudesta asti kun tuolla nyt on satatuhatta ajeltu ja tuollainen tuo on aina ollut
juu kyllä tuo kansipahvi vika nyt sitten on... mutta lämpömittari ihmetyttää vieläkin, nyt heiluu kierrosten mukaan
empä ole ennen nähnyt että venäjän tuote noin pahasti loukkaantuu kun länsi termarin vaihtaa
mitäs mä olen aina sanonu että tuninki ei kannata
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: yllätys samara oikuttelee
No johtusko siitä, että välillä anturi on vedessä, lämpötila reilusti alle 100astetta ja välillä pahvin välistä vuotaneessa pakokaasussa jonka lämpötila voi olla reilusti yli 100astetta?Team perseauki racing kirjoitti:juu kyllä tuo kansipahvi vika nyt sitten on... mutta lämpömittari ihmetyttää vieläkin, nyt heiluu kierrosten mukaan
,_,/ukka
Autoton on huoleton
no nopeaa on lämmon vaihtelu kun mittari väpisee puolelta toiselle aikas villiä vauhtia ja kun laittaa virrat päälle niin menee heti pohjaan... ei himota vesisateessa tuota nyt enempää rassata, joka tapauksessa ainakin anturi on ehjä ja johdot ainakin konehuoneesta
ei siinä hyvä jos tämmöinen on edes jollain toiminut
Tervehdykset toivottelen.
Lämpömittarin käyttäytyminen viittaisi siihen, että on oikosulku mittarin ja anturin välillä, tai anturi sökö. Jos ottaa johdon irti anturilta ja laittaa virran päälle pysyykö nollilla?
mittari hyppää pohjaan oli johto kiinni tai ei.... käynnissä sitten välillä vipattaa hullun lailla
kannen irtirepiminen tuossa on edessä kunhan kerkiä
- lada combi
Eli jostain ottaa maihinTeam perseauki racing kirjoitti:mittari hyppää pohjaan oli johto kiinni tai ei....
Olen edellisen vastaajan kanssa samaamielipuolta, oikosulku jossakin mittarin ja anturin välissä. Vieläpä sellaista laatua, että reagoi käyntivärinään. Ei muuta kuin tutkimaan ensin ettei mittaristossa itsessään ole oikkari, sen jälkeen johto joka menee anturille. Vika löytyy jommasta kummasta.
näin oli tarkoituskin... konehuoneen puolelta johdot oli ok täytynee vielä katsella läpviennit ja koelaudan sisältä
mutta noin niinkuin maalais järejllä jos termarin vaihtaa niin korkeintaa siitä likeltä huitaisee johonkin piuhaan mutta tuo lämpötila anturi on toisessa päässä konetta
tuo vesisade ja ulkona rassaaminen ei vaan oiken nappaa
...purkki vihreetä maalia, kunnon vaijeri katon ympäri ja sitten vaijerin toiseen päähän 20 litran ehjä kanisteri.
Maalaat sen pommin kauttaaltaan ajat sopivaan kohtaan järvelle tai merelle (jos olis jäätä).
Lopputuloksena loistava verkonmerkki
Jos ei oo jäätä, unohda tuo vaijerijuttu ja jatkat laituria muutamalla metrillä
tämä kyllä on käynnyt mielessä.. onneksi vielä valmiiksi vihreä
edellinen samara ei kestänyt valmetin käsittelyä
niinkuin sanoin hyvä jos jollain on toiminut 2 näitä on ollu ja täys paskoja
chevyllä nyt 70 tuhattta konerempan jälkeen mittarissa ja nyt joutui kone pellin avaamaan, oli virran jakajna pultti päässy löysälle
