Lancian kone ladaan????
Lähetetty: 2.4.2004 14:05
Kirjoittaja Rahtari
Onko kellää tietoa oisko mahdollista saada Lancian 1.8 TC larppaan :?:
Lähetetty: 2.4.2004 19:26
Kirjoittaja Stefa
Meneehän tuo. Ilmeisesti ns. vinokone eli hieman muutoksia vaatii kun suoraan käännetään. Jos virranjakaja nokka-akselikotelon päässä niin tulipeltiin joutuu pahkan tekemään. Kytkimestä ei varmaa tietoa, jos 200mm niin menee heittämällä mutta jos 215mm niin joko pienempi kytkin tai kytkinkopan jyrsiminen. Mutta homma onnistuu kyllä, itellä ladassa fiatin 1.8 TC :)
Lähetetty: 3.4.2004 14:25
Kirjoittaja Rahtari
Kaveri vaan osti semmosen koneen ja meinaa ilmeisesti laittaa sen ladaan. Eikös se oo aika samanlainen kuin Fiatin 1.6 TC rakeenteeltaan???
Lähetetty: 4.4.2004 17:06
Kirjoittaja Stefa
Tuosta TC:stä on mekoisen monta eri versiota mutta lohkot samanlaisia hyvin pitkälle, jossain lancioissa on noita tasapainoakseleita sun muita ja virranjakajan paikka on vaihdellut, sitten on vielä vino- ja pystykoneita... Mutta peruskonstruktio sama fiateissa ja lancioissa.
Olisiko tarkoitus saada tuo laite kilpiin?
Lähetetty: 4.4.2004 17:20
Kirjoittaja NesteHukka
Stefa kirjoitti:Meneehän tuo. Ilmeisesti ns. vinokone eli hieman muutoksia vaatii kun suoraan käännetään. Jos virranjakaja nokka-akselikotelon päässä niin tulipeltiin joutuu pahkan tekemään. Kytkimestä ei varmaa tietoa, jos 200mm niin menee heittämällä mutta jos 215mm niin joko pienempi kytkin tai kytkinkopan jyrsiminen. Mutta homma onnistuu kyllä, itellä ladassa fiatin 1.8 TC :)
Eikös noissa ole kuitenkin tallella vielä paikka jakajalle lohkon kyljessä?
Kannattaa lukea Fiatin TC Ladaan juttuja, koska kysymyshän on käytännössä samoista moottoreista.
Lähetetty: 4.4.2004 17:35
Kirjoittaja Stefa
Koneissa joissa jakaja lohkossa on se apuakseli mikä jakajaa pyörittää. Kaikissa tuota ei ole, en tiedä kyllä noista lancian koneista onko tuossa moista vai ei. Jos apuakseli on niin sittenhän siihen käy vaikka modattu ladan jakaja niin säästyy tuo tulipelti. Niin samoja koneitahan nuo.
Lähetetty: 4.4.2004 18:07
Stefa kirjoitti:Koneissa joissa jakaja lohkossa on se apuakseli mikä jakajaa pyörittää. Kaikissa tuota ei ole, en tiedä kyllä noista lancian koneista onko tuossa moista vai ei. Jos apuakseli on niin sittenhän siihen käy vaikka modattu ladan jakaja niin säästyy tuo tulipelti. Niin samoja koneitahan nuo.
Voi olla että toi apuakseli on häipynyt niissä malleissa, joissa on öljypumppu muutettu perinteisestä.
Lähetetty: 8.6.2004 11:08
Kirjoittaja weird0
Mitäs kaikkea muutosta koneeseen pitää tehdä, kun kyseessä on vinokone? Jotain öljynkierto hommeleita tais joutua muokkaamaan... saa vääntää rautalangasta, koska osaamista autotekniikkaan ei ole :oops: Mutta yritystä riittää.
Jakaja koneessa on ainakin "väärässä" paikassa. Ja jostain muistaakseni luin, että pitäs laittaa takapotku-TCn kytkinkoppa. Pitääkö paikkansa vai muistelenko omiani? Mitä muuta pitäs ottaa huomioon, mitä tällanen tietämätön ei osaa aavistaa?
Tarjoutu mulle vain mahdollisuus ostaa Lancia 1,6 TC:llä ja rupesin miettimään jos laittas sen ladaani. Sais nappisilmä vähän tehoa lisää... :twisted:
Lähetetty: 8.6.2004 14:55
Kirjoittaja Lada_VFTS
weird0 kirjoitti:Mitäs kaikkea muutosta koneeseen pitää tehdä, kun kyseessä on vinokone? Jotain öljynkierto hommeleita tais joutua muokkaamaan... saa vääntää rautalangasta, koska osaamista autotekniikkaan ei ole :oops: Mutta yritystä riittää.
Öljypohja, öljypumpun imuputki ja nokkakoteloista öljypinnat oikealle korkeudelle eli käytännössä helpoin olisi, jos saisi jostain romusta pystykoneesta noita palikoita mitä vaihtelisi vinokoneeseen
Lähetetty: 8.6.2004 20:06
Kirjoittaja Stefa
Tosiaan vanhoissa topiceissa juttua aiheesta paljonkin. Siis fiatin ja lancian tc:t jotakuinkin samoja koneita.
Öljynkierrossa taisi olla erot nokka-akselikoteloiden öljypinnoissa, öljypumpun imujalassa ja öljypohjassa, maalaisjärjellä saa käypäiseksi.
Tuo kytkinkoppa on tarua. Käy ladan omaan jos tuo kytkin 200mm. Isompi vaatii toisen kopan joka löytyy takapotku tc:iden ns. pikkulaatikoista, ja tuo koppa käy suoraan ladan laatikkoon. Mutta tuo 200mm riittää kyllä hieman härnätyllekkin mainiosti, ja nivan asetelmalla ja sintterillä saa kestämään vielä lisää.
Imusarjan ja jarrutehostimen kanssa voi tulla ahdasta mutta sovittelemalla mahtuu. Alipainelähdön voi juotua muuttamaan.
Lähetetty: 9.6.2004 0:04
Kirjoittaja weird0
Kyllähän noita vanhoja viestejä on tullut luettua... foorumia tullut seurattua yli vuosi taustalla. Ei vain ole koskaan saanut aikaiseksi ruveta kirjoittelemaan.
Useimmiten viesteissä on taidettu käsitellä pystykonetta... joten jäänyt itselle kummittelemaan nuo vinokoneen erot. Myös Fiat Forumilta tullut selattua tietoja ja unkarin ladakerhosta se tc-asennus juttu ++ muita juttuja joita kaikkia ei edes muista...
Auto jota harkitsen elimen luovuttajaksi on Lancia Prisma 1600 ie -89. Pitää vielä tutustuu moottorin kuntoon ennen ostopäätöstä. Ja päättää kannattaako moottorinvaihto urakkaan lähteä. Toisena vaihtoehtona on kytenyt tuon nykysen koneen turbotus (+ megasquirt). Autossa on nyt 1600 kone & 5v laatikko.
Tietämättömyyteni taas paljastan :oops: Onko mitään muuta tapaa tuolle virranjakajalle, jos lohkosta ei paikkaa sille löydy?
Mikä paras tapa tarkistaa koneen kunto? Ettei tule ikäviä yllätyksiä. Ja mitkä on noiden koneiden heikot kohdat?
Lähetetty: 9.6.2004 15:00
Kirjoittaja Stefa
Eikös tuon lancian koneen tehot mene yli, taitaa 108 kaakkia olla, ladan vertailutehohan 100,8. Eli taitaapi johonkin toimiin joutua tai katsastussetä ei tykkää. Tuohonhan auttaisi croman 90 tai 98hv version kansi jolloin voisi jo turbonkin kanssa kokeilla leimalle...
Tietämättömyyteni taas paljastan Onko mitään muuta tapaa tuolle virranjakajalle, jos lohkosta ei paikkaa sille löydy?
Jotain versioitahan löytyy jossa virranjakaja olikohan nokkakotelon päällä mutta tuo taisi olla mallia harvinainen. Olikohan jossain argentassa moista. Muistaako joku tarkemmin? Nestehukka?
Koneen kunnosta kertoo ääni ja päästöarvot ehkä eniten noin äkkiseltään, myös jos vedot ovat kotona niin on ihan positiivista. Eipä tuossa taida juuri heikkoja kohtia olla.
Lähetetty: 9.6.2004 16:10
Kirjoittaja weird0
Niinhän nuo tehot taitaa yli mennä... jos jättäs ruiskun pois ja laittas kaasarin... tai jotain. Ruiskuton versio tosta autosta tais olla n 96 pollea.
Jos tohon croman kanteen menee, ois sama melkein hommata koko kone jostakin muualta. Muistaakseni on ollut puhetta et 2litrasenkin vois tolla croman kannella katsastaa. Samalla vois yrittää pystykoneen lohkoa käyttää... vähemmän muutettavaa. Mut nyt oli toi kone tarjolla... ja tarkotuksena olis päästä mahdollisimman halvalla.
Käyntiääni koneessa tuntu olevan ok, mut kylmänä käynnistäessä ei tykkää heti kaasusta. Mietityttää myös, kun pakokaasut näyttää vähän "kosteilta". Arvoja en ole päässyt vielä mittauttamaan. Myös paisuntasäiliön sisältö oli vähän öljyinen. Joten viittaisi että jotain vikaa on. Kannentiiviste hajalla/kansi halki (tosin vvieri taitaa olla sitä mieltä, että tc:n kansi ei voi haleta...)
