Bolshoi Problem!!
iskäinhoaladaa
Bolshoi Problem!!
Viesti Kirjoittaja iskäinhoaladaa »
Laitoin tänään "tuning etuvalot" Ja se venäläinen sanoi jotain sulake rasiasta ja näytti sitä, mutta ongelmaan..
Valot toimii niinkuin pitää Ja on ihan sika siistit mutta vilkut ei toimi? Poltaa sulakeen heti kuin laittaa hätävilkut päälle?
Laitoin uuden releen mutta ei uusi sulakke ei toimi vilkut mutta palaa heti kuin laitat hätävilkut päälle..
Miten se on kytketty? toki se venäläinen sanoi jotain mutta kuin en osaa venäjää pätkäkään.
eli valot on semmoiset missä palaa aina jotkut "parkit" a´la PMW tyyliin eli rinkulat ja myös vilkun ylä rivi palaa koko ajan (kuin on valot päällä).
Ja myös mittarilukemat ja bensa,lämpö mittarit ei näytä mitään mutta se tausta valo on???
Ja myös pakkivalo ei toimi..
ahhhhhhhhh vaikeeta on selittää mutta jos joku saa selkoa tästä niin please help me kuin se tulee vasta 7-16 päivän päästä ja voi toiset tykkää pahaa kuin ei käytä vilkkua..
larssi21074
Re: Bolshoi Problem!!
Onko noissa valoissa erillinen vilkku vai kiinteästi umpiossa?
Ja onko korkeussäätöä? Kuulemma noiden tuningvalojen teho on ihan persiistä kaukovaloilla?
Kokemuksia kehiin!
Oliko kalliit mistä ostit?
iskäinhoaladaa kirjoitti:Laitoin tänään "tuning etuvalot" please help ..
laita alkuperäiset valot takaisin, noissa tuuninki valoissa ei ole e-hyväksyntää eli ei tieliikenteeseen. katsastukseen joudut kuitenkin vaihtamaan.
iskäinhoaladaa
Vilkku on kiinteesti umpiossa ja se poltinkanta lykätään sinne missä vilkkupolttin oli ja sitten on myös joku pieni 5x7cm laatikko joka liityy vilkuihin???
Maksoi ne 120€pari ja tiedän että ei ole EU merkkiä mutta kuin on välivuosi niin vasta 2009 voisi harkita leimaa, tai jos pollarit pysäytää sitten vaihdan.
Ja on niissä korkeussäätö, mutta vilkut ei toimi edelleen.
iskäinhoaladaa
tässä linkki millaiset ne on http://www.pro-sport.ru/product/light-vaz2110_new.html
ja se on se agressor.
Mutta jos joku ymmärtää venäjää, ja jos siellä on asennusohjeet laitapa tänne please..
iskäinhoaladaa
Njet problem eta rusckij äijä tuli käymään ja sanoi vaan että Bolsoi sulakke nada!!!!
Nyt toimii kuin buicki, pitää katsoo illalla näkeekö näillä Tuning valoila yhtään mitään.
