Sammutin,kävin ostamassa mehukannun ja tankkasin 1,5 l vettä.Havaitsin,ettei "kuuma"-asennossa vuoda.Ostin hanan tiivisteineen(n.20 eur).Kaveri neuvoi,että kannattaa irrottaa alempi putki letkusta konehuoneen puolella.Totesin,että niin kannattaakin,typeryyksissäni olen aiemmin vaihtanut 2 hanaa täysin ohjaamon puolelta = kaksinkertainen aika,viisinkertainen vaiva.
Lämppärihana alkoi kusemaan
Joen musikka
...ja ihan lennosta!Liikennevaloista lähin vähä reippaammin Atsteekilla niin MB viereisellä kaistalla ryystätti ohi oikein kunnolla.Vähän yritin peesata niin hanskalokeron alta tulvahti höyrypilvi!Arvasin tilanteen suurin piirtein joten avasin ikkunoita ja taluttelin maltillisesti n. 1 km marketin parkkipaikalle.Lämmöt oli korkealla muttei hälytysrajalla,annoin käydä ja totesin,että lämppärihanasta kusee hanskahyllylle losonaan!
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Re: Lämppärihana alkoi kusemaan
Omassakin vuotaa hieman, kosteus kertyy tuohon hanskalokeron alla olevalle hyllylle, siihen cd-taskun mentävään koloon.. Ei tietysti lainehdi, mutta useampi tippa viikossa sinne kertyy jonka sitten pyyhkäisee pois ja lisäilee välillä nesteitä.. pitäis korjata tuokin + ne 101 vikaa
Mä olen omista räppänöistä vaihtanu hanat hyvissä ajoin ennen kuin alkavat vuotaa. Ei nimittäin tippaakaan kiinnosta litra jäähdytysnestettä siellä maton alla...
Tota letkun irrotusta ei varmaan moni tiedä. Puhumattakaan niistä sankareista jotka eivät edes katkaise sitä lämppärikotelon kyljestä törröttävää muovinpalaa, joka peittää sen hanan toisen mutterin.
Letkua irrottamatta ja muovinpalaa katkaisematta koko homma on likipitäen mahdoton
Itse en ainakaan omista sellaista työkalua jolla sen toisen mutterin saisi auki em. tapauksessa.
Aikanaan, kun eka venttiili korkkasi, kattelin miten se vaihetaan; Eii hel*etti, ei voi olla noin vaikeeta! Koitin kaikilla erikoisemmillakin avaimilla ja viimein, parinkymmenen minsan päästä sytytti; letku irti ja se on siinä.
Se venttiili muuten kun alkaa vuotamaan, yleensä on jo kiire! Mulla räjähti ROOpesta yhdessä illassa käytännössä ajokelvottomaksi kun just silloin oli aika kylmät ilmat.
Se muovinpala on siksi, ettei koneen liikkeet rasittaisi kennon ohutta messinkipeltiä, tai ainakin luulen niin.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Juu, sitä vartenhan se muovinpala siellä taitaa olla. Mut toisaalta onhan konehuoneen puolella suht taipuisat letkut, joten tuskimpa tuo koneen liike ihmeellistä vääntö aiheuttaa.
Se perkeleen lipare kuitenkin hankaloittaa hommaa ihan kotitarpeiksi, kun hanaa ei meinaa saada millään pujotettua kennon pinnapulttien päälle muovilipareen haratessa vastaan. Siispä olen sen parista Ladasta katkonut, lyhytpinnainen kun olen...
Ihan oma lukunsa on sitten noiden ryssäläisten tarvikehanojen sopivuus. Kolmesta hanasta on pitäny ottaa kunnon siivua pois, muuten otti kiinni kennon yläputkeen. Pariin latukkaan on sitte samat kamat uponnu modaamatta.
Samat lämppärit, putket, letkut näissä on kaikissa, joten tätä juttua ei voi järjellä käsittää...
Jep, tossa CampaCeraamisessa hanassa tuntuu vielä olevan jonkin sortin mittaheittoa kun ei millää mahdu taittumaan paikalleen ilman lievää väkivaltaa. Jouduin näinollen silpomaan em. muovia pois. Tuninki on siis pahasta taas.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Juu, yhdessä hanassa on tainnu olla suht oikean paksunen se kennon puoleinen laippa, mut muut on ollu niin paksuja että pinnapultit ei ole tulleet edes näkyviin!! Viilalle on kyllä ollut töitä eikä kirosanoissa ole säästeltyMara kirjoitti:Jep, tossa CampaCeraamisessa hanassa tuntuu vielä olevan jonkin sortin mittaheittoa kun ei millää mahdu taittumaan paikalleen ilman lievää väkivaltaa. Jouduin näinollen silpomaan em. muovia pois. Tuninki on siis pahasta taas.
1/2 tuuman pallloventtiili:
-ei vuoda,kestää kauemmin kuin auto
-säätö nopea ja tarkka
-ei virtausvastusta
-ei lipsuvia vaijerinkuoria,eikä jumittavia vaijereita
-vivun asennosta näkee säädön
-vivun lämpötilasta tuntee lämmöt
-ei tarvitse vaihtaa varmuuden vuoksi ennakkoon.Simply The Best
-ei virtausvastusta
Tässähän on ideaa... koska hana pitäisi käytön helpottamiseksi sijoittaa kojelautaan vesiletkujen perään, niin samalla voisi hankkia etolasta hieman enemmän puutarhaletkua ja neuloa ylimääräisen letkun kuskin penkin sisään -> taatusti markkinoiden tehokkain penkinlämmitinJaska HKI kirjoitti:1/2 tuuman pallloventtiili:
-ei virtausvastusta
-ei tarvitse vaihtaa varmuuden vuoksi ennakkoon.Simply The Best![]()
Pojan Ladaan tehtiin siten että toista letkua jatkettiin ja hana laitettiin kojelaudan alle hanskalokeron paikkeille.Tämähän on pahemmanluokan tuunausta kun Ladasta tehdään toimivaa
.Outo on huumorintaju jos jaksaa fiilistellä vuotavien lämppärinhanojen kanssa,ihan kuin elämässä ja Ladassa ei olisi huolta ja murhetta tarpeeksi
Onko nuo hanat nyt niin ongelmallisia kohteita? Ite en oo kuin kerran joutunu tässä 6 vuoden aikana hanan vaihtaan. Siitä olen kyllä samaa mieltä että sen vaihto on sellaista ettei kirosanoja tarvii säästellä.
Ei tarvitse katkaista (ei ainakaan 2107:ssa). Sopiva avainkin löytyy. Vuoto-ongelmat loppuvat, kun vaihtaa alkuperäisen tilalle sen keraamisen hanan.Jokari kirjoitti: Tota letkun irrotusta ei varmaan moni tiedä. Puhumattakaan niistä sankareista jotka eivät edes katkaise sitä lämppärikotelon kyljestä törröttävää muovinpalaa, joka peittää sen hanan toisen mutterin.
Letkua irrottamatta ja muovinpalaa katkaisematta koko homma on likipitäen mahdotonItse en ainakaan omista sellaista työkalua jolla sen toisen mutterin saisi auki em. tapauksessa.
Joen musikka
Tulevia aikoja ajatellen...mihin suuntaan on virtaus? Hanasta kennoon vai päinvastoin?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Hana on tulopuolella.
