kuskin puolen valot ei pala
- Team perseauki racing
elikkäs tuossa tuorreessa hankinnassa tuli pinetä häikkää, hirveästi en ole kerenyt tutkimaan kun töissä meni pitkään mutta sulakkeet on vaihdettu ja liittimiä hinkattu siltikään kuskin puolen takavalo ja edestä lyhyt... joskus nappiksessa oli samaa vikaa mutta ei jaksa muistaa syytä.
eli onko muilla kokemuksia ?
Re: kuskin puolen valot ei pala
Hmm, kuskinpuolen takavalossa perinteiset eli polttimon kanta paskana/löysällä niin ettei pelitä? Piirilevyn liitin löysällä?
Kuskinpuolelta edestä polttimosta lanka poikki?
Umpion liitin löysällä/hapettumaa? Sulakerasian liitin löysällä/hapettumaa?
Yleismittari auttaa monessa paikassa paljon...
Itselläni oli joskus niin että vasenta pitkää ei meinannut saada kirveelläkään pelaamaan. Noh lopulta paljastui ensimmäiseksi viaksi löysä ja hapettunut liitin sulakerasian liittimessä (kuskinpuolen pitkän johto) ja toinen syy oli sulakerasian piirilevyllä oleva hieno kylmäjuotos. Kyllä mieltä lämmitti tuon vian etsintä...
polttimot on ehjät ja ei nyt aivan ensimäinen siperian ihme ole jossa takavalojen hienoon piirilevy järjestelmään on tullut tustuttua... liitoksia yritetty etsiä, loppui vaan illalla mielen kiinto tarkempaan syyniin.... täytyy kohta vetää loikari johto toiselt puolelta jos ei mitään ihmeellistä ala löytyä
Lenkitä irtojohdolla terveeltä puolelta,jos syttyy niin sähkönpuute,Takavalojen taputtelu voi auttaa,Nippusiteet sulakkeiden pidikkeiden yli kiristyksen jälkeen.
mulla oli sama vika kesän alussa ja syy tais olla rattiakseli joka oli hankaillu hieman johtoja poikki mikäli en väärin muista
laaborghin on paras
aivan selvästi Fiatin sukua,savu tulee ratin alta kun sitä kääntää
Ei hankaudu takavetosessa johdot paskaksi kun ne asettaa huolellisesti sinne rattitolpan muovien kouruun.
Eihän tämä tietysti poista sitä jos joku edellinen omistaja on ne sinne roiskaissut
näin se oli nappiksessakin.... täytyy tohkeilla tuota viikonloppunasäätänä kirjoitti:mulla oli sama vika kesän alussa ja syy tais olla rattiakseli joka oli hankaillu hieman johtoja poikki mikäli en väärin muista
Mulla ei kuskinpuolen takavalo toiminu niin vaihdoin koko piuhan joka tulee sulakkeelta niin alko pelittää. Niin siinä oli sekin et poltti aina sulakkeen eli veti maihin se piuha jostain vaikka silmämääräsesti näytti olevan ok.
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
uudestaan
Nivassa etupuolikkaan vian aiheutti päällepäin virheetömän näköinen johto,jonka kuparilangat oli kuitenkin poikki,ihan polttimoon tulevan pistokkeen juuresta.
