samara 89 ja flekti.
Lähetetty: 18.11.2007 18:15
Kirjoittaja Samara87/88
Elikkäs uusimmassa tulokkaassa ei flekti toimi. Tarkistettuja asioita:
-Sulakerasiassa on sulanut flektin sulakkeen kohdalta muovia.
-Kun sulake (tai lanka) asetetaan paikalleen, tulee releeseen boksissa virta.
-Kun lämpötila nousee tarpeeksi, rele naksahtaa sulakkeen ollessa paikallaan.
-lämpötilan pudotessa rele naksahtaa eli systeemi toimii?
Flektille asti ei virtaa tule.
millä helvetin periaatteella nää toimii, jos ihan äkkiseltään maalaisjärjellä ajattelee niin joku ohjausvirtahan siel pitäs kulkea, mut mihinkään muuhun nasturaan ei tuu mitään milloinkaan kuin siihen yhteen syöttö. Enkö vain osaa?
Mistäs se sit tietää napsua se rele?
ja kuinka toimii, tai pitäis toimia se lämpötila anturi, eli päästääkö läpi vai blokkaa jännitteen lämpötilan noustessa arvoonsa?
millasta ratkaisua suositatte?
Re: samara 89 ja flekti.
Lähetetty: 18.11.2007 18:43
Kirjoittaja lada combi
Samara87/88 kirjoitti:
Eli toi lämpötila-anturi (2) ohjaa releen ohjausvirtaa eli kun anturin kärki sulkeutuu niin rele vetänee ja kytkee päävirran moottorille.
Lähetetty: 18.11.2007 18:56
Kirjoittaja Jaska HKI
Lämpötilan anturi (2) maadoittaa releen (5) kelan sillloin kun sytytysvirrat on päällä ja jäähdytysvesi riittävän lämmintä.Releen (5) vetäessä sulakerasialta tuleva jännite menee sulkukoskettimien kautta puhaltimelle joka alkaa pyöriä.Diagnoosi:
-palanut kohta sulakerasialta kuntoon.
Lähetetty: 18.11.2007 19:12
Kun virrat on päällä niin 85 pitäis olla jännite ja 30 suorajännite akulta (kun rele pois)
eli jos rele naksuu ja tulee vaan yhteen napaan jännite, niin silloinhan sen täytyy olla 85, eli 30 puuttuu
Lähetetty: 18.11.2007 19:17
......eli kärähtänyt kohta kuntoon.....
Lähetetty: 18.11.2007 20:10
lada combi kirjoitti:Kun virrat on päällä niin 85 pitäis olla jännite ja 30 suorajännite akulta (kun rele pois)
joo näin se tais olla. pitää katastella tota joskus, mieli tekis kyllä laittaa uus rele jota ohjaa toi anturi, mut mitäs toi anturi sit päästää läpi, eli voisko olla toteutettavissa et anturilta tulis heräte ja ohjais relettä joka antaa sit raakaa virtaa flektille?
huvittaa hirveesti purkaa sitä sule loodaa
Lähetetty: 19.11.2007 7:04
Samara87/88 kirjoitti:lada combi kirjoitti:Kun virrat on päällä niin 85 pitäis olla jännite ja 30 suorajännite akulta (kun rele pois)
Kyllähän sen voi noin tehdä, eli periaate on sama kuin kytkentäkaaviossa, mutta ei toi vanhojenkaan johdotusten korjaus varmaan mikään hirmunen homma ole
Kumpi sulake (4 vai 8 kytkentäkaaviossa) oli sulanut vai oliko itse boksi sulanut sulakkeen kohdalta??? Ensimmäisen tekstin mukaan vois kyseessä olla ohjauksen sulake (kun sulake paikallaan, niin rele toimii), eli onko toi päävirran sulake ehjä. ...onko edes kahta sulaketta???...
