lataus asiaa...
^pena^
lataus asiaa...
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
hakua on käytetty mutta en ole vikaa keksinyt.elikkä huomasin eilen illalla kun laitoin ladan käymään ja puhaltimen päälle niin puhaltaa kovaa kunnes valot pisti päälle niin puhaltimesta tulee vaan lehmänhenkäys, no siitä sitte yleismittari käyttöön ja latausta tutkimaan.tyhjäkäynnillä ilman sähkölaitteita lataa 13,5-14 eli ihan ok,mutta kun pistää valot ja muut sähkölaitteet päälle niin lataa vain 12,3, kierroksilla taas ihan normaalisti jotain 14, eli olisikohan hiilet lopussa vai mikä vikana?epäilin aluksi konee maadotusta mutta siinä ei oo vikaa koska laitoin apukaapelin laturin kiinnikkeeseen ja toisen pään miinus napaan niin sama ongelma jatkuu...auto siis lada 1200l vm:-88
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
ff8728
Re: lataus asiaa...
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Lataussäädin sanala jotakin löytyy...
warre 353w sedan,
meedio74
Re: lataus asiaa...
Viesti Kirjoittaja meedio74 »
Itselläni ladannut tällä tavalla jo parisen vuotta. Hiilet + jännitteensäädin vaihdettu. En ole ryhtynyt sen kummempiin korjaushommiin, kun on ladannut kuitenkin normaalisti kierroksilla ja akussa on riittänyt virtaa aina käynnistämiseen. Hommasin biltemasta jännitemittarin tupakansytyttimeen niin voi seurata tilannetta.
Re: lataus asiaa...
laturi toimii
se että tyhjäkäynnillä suurella kuormalla jännite tippuu on melko normaalia
mutta jos lataus ei riitä 1500 kierroksen jälkeen on vikaa
suurimman osanhan ajasta kierrokset on yli tuon 1500
