Nivan pakoputken 1. osa ei irtoa..
Lähetetty: 24.10.2007 20:18
Kirjoittaja ostaja
Pitäis vaihtaa Nivan pakoputken eka osa, eli pakosarjasta seuraava pätkä. Pultit ja mutterit irtosivat helposti, mutta putkea ei tunnu saavan millään pois - ei konehuoneen kautta eikä alhaaltakaan. Pitääkö vaihtoa varten tosiaankin irroittaa kallistuksenvakaaja???
Kiitos vinkeistä.
Re: Nivan pakoputken 1. osa ei irtoa..
Lähetetty: 24.10.2007 22:00
Kirjoittaja uudestaan
Kyllä sen pitäs sieltä kaikki muut osat paikallaan lähteä,yhtä veetumainen pujoteltava kun muissa takatuuppari Ladoissa.Vakaaja on kiinni kaheksalla kasin mutterilla,tosi helppo irrottaa ja kiinitää,jos mutterit ei pahasti rostunu kiinni(katkee helposti vakaajan päästä jos hirttää kiinni)
Lähetetty: 25.10.2007 9:12
Kirjoittaja ostaja
Niinpä, järkikin sen sanoo että kyllähän pakoputki pitäisi saada veke muita osia irroittelematta. Jeesaisko joku vielä sen verran, että varmistais notta mitä kautta se etuputki pitää pujotella? Alakautta, eks vaan?
Lähetetty: 25.10.2007 19:30
Kirjoittaja pappa- igor
ainakin takavedossa lähtee pyörittelemällä alakautta joten uskoisin että näin käy nivassakin :?
Lähetetty: 25.10.2007 19:37
Kirjoittaja Teemu Kankaanpää
tai vähän väkivaltaa.. kuten mulla.
Lähetetty: 25.10.2007 19:41
Ei tartte mitään väkivaltaa sen alkukäyrän kanssa. Jopa meikäläisen kaltainen tunari sai sen pois ja paikoilleen suht kivuttomasti :?
