!700 ruisku toppailee
Työnantaja illalla kävi 1700i kanttiladalla. Pysähtelee kuulema yllättäen, lähtee sitten käymään, kun ensin kotiin hinaa...Toimii joskus kauankin ongelmitta. Minä ajoin samalla ladalla talvella, kylmänä tuntui aavistuksen pätkivän ,kun lämpeni niin meno maittoi. Onko puolavika(syksykosteutta?)Haulla varmaan löytys paljonkin,ei nyt kerkiä etsimään.
warre 353w sedan,
- PöyhöinKuusaalt
Re: !700 ruisku toppailee
En osaa linkittää. Mutta otsikko on Ruisku-kaasariyhdistelmän tarkastus ja puhdistaminen. TOIMII! Sieltä vähän viisausta jos kiinnostaa.
Joen musikka
Onko toppailu sammumista?Punikki on tehny sen mulla 3 kertaa. Muija.... no ei puhuta siitä.
Siis lämpimällä koneella,tyhjäkäyntitilanteessa vain -stop.Starttaus- lähtee käyntiin eleettömästi.
Yritän stadikeikan jälkeen ajella Punikilla enemmän,katsotaan sitten.
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joo, sammumista minä tarkoitin. Kesällä metsurit oli ajanut pari kilometriä, risteykseen sammunut eikä millään käymään. Kotiin oli pitänyt hinata, seuraavana päivänä taas laakista käymään. Talvellakin ollut samaa vaivaa. Talvella saattaa jäätyä, ei kuitenkaan kesällä. Pientä nykimistä oli kun minä ajelin viime talvena, kylmänä siis. Kone kun lämpeni ja käytti kierroksia niin nykiminen loppui...
warre 353w sedan,
ladaM
Ihan uuduuteltaan oli tuollaista vikaa 1700i:ssa, korjaamolla vika oli löytynyt huonosti kiristetystä sytytysvirtapiirin johtimesta. Vika ilmeni erityisesti pakkasella; auto pysähtyi tienlaitaan ja lähti 15-30 m. pysähdyksen jälkeen uudestaan pyörimään. Kannattais siis tarkistaa kaikki sytytysvirtapiirien kiristykset.
