Jarruremonttivinkkejä?
ostaja
Viesti Kirjoittaja ostaja »
Oliskohan ladatietäjillä ratkaisua seuraavaan ongelmaan?
Nivassa kun on jarruissa jotain hämärää: Yhdeksän kymmenestä jarrutuskerrasta saa auton pysähtymään kuten pitääkin, mutta silloin tällöin polkimessa tuntuisi olevan lähinnä tyhjää, ja jarrut nappaavat kiinni vasta kun talla on aivan pohjassa ja sittenkään eivät kunnolla. Ilmiö esiintyy joskus myös silloin, kun poljinta pitää painettuna kauan, esim. liikennevaloissa. Yht.äkkiä vaan rupeaa painumaan.
Ilmaa tai vuotohan tuolla on jossain, mutta kun neste ei kupista häviä? Onko mahdollista, että jarruneste vuotaa johonkin piiloon..
Jos on rautaista vinkkiä, niin antakaa. Ois ihan kiva jos pääsis suoraan vian kimppuun. Putket ja letkut on päällisin puolin ok.
Mara
Re: Jarruremonttivinkkejä?
Viesti Kirjoittaja Mara »
ostaja kirjoitti:Yhdeksän kymmenestä jarrutuskerrasta saa auton pysähtymään kuten pitääkin, mutta silloin tällöin polkimessa tuntuisi olevan lähinnä tyhjää, ja jarrut nappaavat kiinni vasta kun talla on aivan pohjassa ja sittenkään eivät kunnolla.
Pääsylinterin kumit, alkaa laskemaan läpi männän vika puolelle. Vanhan uudelleen kumitus tai uutta sylinteriä kehiin.
2102 16V ex.
2103 -75
