Samara 89v 5-ovinen akku/sähköongelmat?
Lähetetty: 15.10.2007 2:51
Kirjoittaja Hellrock
Hei ite oon tuossa omistanu lada samara 89v mallisen auton 3-4vuotta hyvä auto mut pikkuvikoja nyt on aina joka autos. mut elikkä asiaan oisin kysynnyt et semmosta et kun Akku valo on autossa palannut about 3-4kk putkeen kirkkaasti/himmeesti välillä. laturi pitäisi olla 1v vanha. olen kuullut et tuo ois joku samaran tyyppivika että se akku valo palailee innossaan. tosin jännitemittari näyttää koelaudas et akku lataantuu ihan kivasti. tarvisko tosta mitenkään olla huolissaan et oh nou laturi hajoo kohta tai joku muu? vai on ihan vaan "kosketusvika" kun valoa näyttelee.
sit vielä toinen asia
tässä nyt kun talvi lähestyy ni on tullut tämmöinen outo vika kun aamulla laitan auton käyntiin ja jos on kylmä ilma tai kostea/vettä sataa ni tuo sisäpuhallin zippaa. sammuu kokonaan ja ei suostulähtee pääle siinä samal lähtee pissapoika/pyyhkijät pois käytöstä. onko vika sulakeboksissa vain jossain sähköjohdon liitoskohdas missä on hapettumaa tai jotain
(olen vähän huono auto tekniikka jutuis vaikka olenki mies :p) koitin ettii netistä tietoa noista 89v samararoist et missä kaikki sähköjohdot/liittimet menee moottoritilas sulakeboksista tai mikä johto on just puhallin/pissapoika/pyyhkijät mut jos joku tietää apua tähän vaivaan ni apu on erittäin tervetullutta!
Re: Samara 89v 5-ovinen akku/sähköongelmat?
Lähetetty: 15.10.2007 10:45
Kirjoittaja Samara87/88
tere!
itellä paloi koko omistusajan (n. 1v / 24tkm) vm 87 samarassa laturin merkkivalo, ja latasi aina hyvin, samoin akku ja laturi molemmat ovat vieläkin kuosissa.
eli jokin typerä vika. Välillä tosiaan paloi kirkkaasti ja joskus himmeästi, harvoin jopa sammui mutta tuli kuitenkin aina takaisin.
johdoista: itellä lakkasi pyyhkimet pyyhkimästä edestä, teki sitä aika usein ja yllättäen sateella (harvoimpa sitä poudalla pyyhkimiä
) vika korjaantui kun heilutteli kovemmin sulakerasialle menevää johtonippua. Varmaan ol pohjas jotain kosketushäikkää...
tosiaan nuo kuoli ihan kokonaan ja pätki välil. Mut helpolla korjaantu sit...
Lähetetty: 15.10.2007 13:52
Joo aivan samanlaila tekee minullaki kyllä tässä vähän aattelinki et kyl joku "tyyppihäiriö" on
täytyy tässää jossain vaihees kuhan vähän parantelen itteeni ni käydä se johtonivaska läpitte ja ehkä vähän suihkuttaa crc:tä. siihen kyl aina kivasti lorisee vettä et vähän jo aattelinki sitä
Lähetetty: 15.10.2007 15:40
Kirjoittaja Jaska HKI
Himmeä laturin valo ei kokenutta Samarailijaa hämää jos virtaa riittää.
