Eka Vika!!
iskäinhoaladaa
Eka Vika!!
Viesti Kirjoittaja iskäinhoaladaa »
Eli tyhjäkäynti menee ylös/alas ja sitten kuin otaa sen ilmamassatöpselin pois se käy jotenkutenkin.
Mutta vika on itse aihetettu kuin laitoin lian suuren "vapaavirtasuodattimen" kiinni. Laitaa orkis kotelon kiinni.
Sitten myös apumiehen sähköikkuna reistaillee ei mene aina alas mutta ylös menee, veikkaan että se on nappulassa kontakti häiriö.
noose01
Re: Eka Vika!!
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Ja kyseinen auto oli?
Re: Eka Vika!!
Käykö kierroksilla miten? Huopaako kierrokset silloinkin ylös alas kun pitää tasaisella kaasulla?
Ja taitaa olla kyseessä 110?
iskäinhoaladaa
Re: Eka Vika!!
Auto on 110 16v 2004.
Ei se tasaisella kaasulla tee mitään erikoista ainostaan jos ajaat tyhjäkäynillä oli vaihde tai ei, mutta heti kuin lähtee amulla niin se on tasainen tyhjäkäynti.??
