Startti prakaa
Lähetetty: 13.9.2007 19:13
Kirjoittaja Midi^
Joo eli otin tuossa startin irti kun se on pitkän aikaa ollu semmonen että pyörittää vaan sillontällön. Muuten on vaan naksunu, sitten jos on vähän pyöräyttäny konetta vaikka veivillä samalla kun starttaa niin on lähteny pyörittää.
Putsailin kaikki liitokset ja laitoin takasin niin nyt lähtee pyörittämään heti kun laittaa akkuun piuhat kiinni! :shock: Mikähän on pielessä? Piuhat solenoidissa pitäis olla kyllä oikeinpäin, tarkistin vielä uudemman kerran.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 13.9.2007 19:49
Kirjoittaja Jaakkima
Tämä on vain mutuilua ja epämääräistä ajatuksen juoksua, mutta katoitko ettei virtapiuha akulta starttiin ota lohkoon kiinni?
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 13.9.2007 20:05
Kirjoittaja Midi^
Ei ota, oiskohan toi solenoidi voinut jäädä jotenkin väärään asentoon kun käytin senkin osaksi auki.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 10:56
Kirjoittaja aropupu
Solenoidin kärjet jäänyt jumiin.
Virta kulkee koko ajan :roll:
Tai rele,sellainenkin kai siellä on..
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 12:11
Kirjoittaja Midi^
Mjoo eli solenoidi auki uudestaan. Kiitos.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 12:59
Kirjoittaja Midi^
Ei tuosta taida enää olla toimimaan. Tota solenoidia ei vissiin saakkaan auki kokonaan?
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 13:43
Kirjoittaja aropupu
Minul on sellanen muistikuva että se purkenisi auki kun avaa mutterit,voin toki olla väärässäkin... :roll:
Mites se rele,perhana kun en muista oliko sellasta siinä pyöränkotelon päällä...
:oops:
No seuraappa sitä herätevirtajohtoa että meneekö se jonkun releen kautta,jos menee niin kokeile toisella releellä vielä.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 13:53
Kirjoittaja Midi^
Kokeilin myös irrottamalla heräte johdon joten mikäli siellä on rele niin ei ole siitä kiinni.
Kaippa sitä vois kokeilla uudemman kerran avata sen solenoidin, käyttäen vähän enemmän voimaa. Tuntu vaan siltä että kun avas mutterit ja otti ne kierretapit pois niin joku ottais kiinni siellä sisällä.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 14:12
Kirjoittaja tepuster
Entä jos solenoidin käpälä/silmukka ei ole paikallaan. Tämän takia solenoidi painuu virtapäälläasentoon.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 14:59
Kirjoittaja Midi^
Noniin joo en ollut älynnyt että se pitää laittaa sinne käpälään. :oops:
Nyt se toimii taas samalla tavalla satunnaisesti kuin aikasemminkin... :?
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 19:52
Oletkos nyt kattonu ettei ole vain hiilet loppu? Tuo vähän viittaisi sinne päin kun solenoidi kuitenkin vetää mutta ei pyöri. Samalla kannattaa myöskin puhdistella ne kupari lamellit ja kun startti on auki niin samalla vaivalla jo vaihtaa laakeritkin.
Ja mikäli on muuten kyse tuosta kuvan nappiksesta niin näissähän ei startille omaa relettä ole ainakaan alunperin.
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 19:57
Kirjoittaja iigorr
aja samaan paikkaan josta auton ostit ja lyö 15e käteen niin saat ehjän startin :D
Re: Startti prakaa
Lähetetty: 14.9.2007 20:17
Kirjoittaja Midi^
Voihan ne hiilet ollakkin loppu, vika ilmaantu sen jälkee kun joutu tosi paljon konetta sahaamaan erään toisen vian takia.
iigorr kirjoitti:aja samaan paikkaan josta auton ostit ja lyö 15e käteen niin saat ehjän startin :D
Selevä jos tuohon hintaan lähtee, soittelen huomenna. :)
