mistä saa tiivisteen?
Lähetetty: 22.8.2007 16:11
Kirjoittaja säätänä
eli mistä saisi takavetoon peltisatsin ja normi putken väliseen laippaan tiivisteen?
se on kolmireikäinen laippa.
Re: mistä saa tiivisteen?
Lähetetty: 22.8.2007 17:58
mikäli se normiputki on axtec putki niin deltasta voi kysyä
ja myyväthän jotkut liikkeet vielä tiivistelevyä mistä voi oikean kokoisen leikata
tai ostaa tarvikeliikkeestä lähinnä sopivan reiän koon perusteella
ne pultinreiäthän ei tarvitse tiivistystä
Lähetetty: 22.8.2007 22:43
Kirjoittaja säätänä
en tiedä minkä näköinen entinen on ku se on kiinni ja otan sen irti sitten vasta ku uus on kädessä ja vaihdan sitä.
se on 3 reikäinen laippa missä on kaksi reikää putkille.
en tiedä onko axtec ku oon itse värkänny sen siihen laippaan mikä tuli peltisatsin mukana.
onko sulla kuvaa axtec tiivisteestä?
Lähetetty: 23.8.2007 8:09
säätänä kirjoitti:
nyt en ymmärrä minkälaisesta tiivisteestä on kysymys
laita vanhalla tiivisteellä ja hieman alustamassaa tiivisteeseen ennen kiinni laittoa
Lähetetty: 23.8.2007 14:39
Kirjoittaja säätänä
lustamassako toimii tiiviste mäskinä?
Lähetetty: 23.8.2007 14:49
Kirjoittaja markku
Älä nyt pressaa usko , uusi tiiviste peliin vaan ja tälläkin foorumilla ladailijoita jotka käy naapurin puolella ja tuovat vaikka säkillisen mukanaan .
Lähetetty: 23.8.2007 14:59
Kirjoittaja RTJN65
Astek putken erottaa sauraavasti: Pakosarja on 4 pultilla jossa normaali tiiviste, sen jälkeen on toinen valurautakappale jossa on kiinni peltiputki (noin 2 tuumaa) ja siinä on lamdan paikka sekä joskus näytteenottoputki (monasti tukittu).
Tossa toisen valukappaleen ja peltiputken välissä on se 3 pulttinen tiivisteen paikka.
Voi noita olla, pitänee ettiä.
Lähetetty: 23.8.2007 16:19
Kirjoittaja Turbiini
Mutta siinä astekin 3 pulttisessa laipassa ei ole kuin 1 pakoputken reikä.
Oliskohan nyt kyse siitä marteliuksen peltipakosarjasta joka on 2 osainen asennuksen helpottamiseksi, ja etsinnässä se pakosarjan väli laipan tiiviste.
Lähetetty: 23.8.2007 17:36
Kirjoittaja mickey-69
Tuo kuulostais hieman Janspeedin tekemältä peltisarjalta...., tiivisteen saatavuus voi sitten ollakin ongelma....
Lähetetty: 24.8.2007 0:08
Kirjoittaja Pallokorva
Alustamassaa pakoputken tiivisteeksi?
Kannattaa ehdottomasti kokeilla ja todeta kuinka huonosti se siihen soveltuu.
Lähetetty: 24.8.2007 16:42
Kirjoittaja säätänä
mistähän sitä kehittää tiivisteen?
