NIvan kytkin...
Lähetetty: 4.7.2007 11:06
Kirjoittaja nivaska
Mitenkäs tällanen juttu ku nivaan pitäis kait tehdä kytkin remppa..
Kun ei mene vaihde päälle muutoin kun auton ollessa sammutettu. ???
Vähän hankaloittaa ajoa..
Vai missä muussa vois olla vika?
Ja mistäpä sais kytkin sälät edullisesti?
Lähetetty: 4.7.2007 11:10
Kirjoittaja Jusu
Jos kytkin ei irrota niin ei siinä itsessään sitten tarvitse mitään vikaa olla, ehkä nestejärjestelmä vain ei toimi.
Re: NIvan kytkin...
onko nesteet tallella ja liikkuuko työsylinteri kunnolla pääsylinterin käskystä?
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 4.7.2007 12:01
Kirjoittaja nivaska
hmm..kyllä siellä nestettä on... kai.. täytyypä tarkistaa vielä toisen kerran ...
ja taas hmm... kyllä siellä jotakin liikkuu kun kytkintä painelee.. auton alla meinaan...
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 4.7.2007 13:46
kyse onkin siitä onko liike riittävä
ja paljonko välystä työsylinterin ja vivun välissä
tuntuisi että liike ei riitä kun ei irrota
jos levy olisi loppu niin luistaisi
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 4.7.2007 14:07
Kirjoittaja AI
Jos Niva on seisonut useamman kuukauden, saattaa kytkinlevy vain olla ruostunut vauhtipyörään kiinni. Lähtee kytkin pohjassa kaasulla nytkyttelemällä irti
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 22.9.2007 2:06
Kirjoittaja Nila
Onko tuo kytkinremppa nivaan kuinka työläs homma? Kuinkapaljon joutuu purkamaan? Taitaa olla kohta edessä moinen kun juuri hankkimassani nivassa luistaa hieman.
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 22.9.2007 3:01
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Kartaanit, jakolaatikko, downpipe, startti, vaihelaatikko ja muutamat sähköjohdot ja vaijerit.
Korjaamoaikaa tolle tais olla annettu peräti 6 tuntia.
Ei o paha.
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 22.9.2007 4:03
Kirjoittaja Nila
Onkin ihan mielenkiintoset sessiot siis luvassa. Jos nostelis koneen pois niin onnistus varmaan sitäkautta myös. Auto on kohta muutekin menossa atomeiksi niin ei pienet purkamiset haittaa, pääasia että saa ennen ens kesää ton ulos tallista kunnostettuna.
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 22.9.2007 4:13
Kirjoittaja RuntuHerra
joo se kytkin remppa on aika työläs homma varsinki nivaan... kannattaa varata paljon iakiaa siihen, ja nivaska tsekkaa se kytkimen sylinterin liike että onko se tarpeeksi riittävä. kun se ei irrota niin kyseessä saattaa olla isompi remontti
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 22.9.2007 19:12
Kirjoittaja liero
minä tein niveaan parikin kytky remppaa ,ja tein ne konetta irrottamatta , onnistuuhan se toki koneen pistamallakin.
toveri kertoikin jo mitä siinä pitää purkaa pois, vaihdekeppi on myös hyvä poistaa... onhan siinä hieman nikaroimista ,mutta työ itsessään on helppoa ja tilaakin on nivan alla mukavasti , tuo 6h siihen menee rauhallisesti ja huolella tehden jos on kokemusta hommasta, helpoksi sanoisin silti..
kytkintä ostaessasi hommaa siihen sitten nimenomaan nivaan tarkoitettu asetelma! tarvikepuljut esim. motonet tarjoaa nivaan samaa osaa kuin takavetoon , takapotkun asetelma käy kyllä paikalleen mutta on veltompi ja ei pitkäikäinen niveassa.
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 23.9.2007 0:35
Kirjoittaja Nila
Säädin kytkintä ja alkoi toimimaan normaalisti. Käytiin maastossa testailemassa ja hyvin kyllä niva jaksaa ryskiä. Entisen laskettelukeskuksen rinteitä ajeltiin ja kertaakaan ei eteneminen loppunut, meluakin on riittävästi kabiinissa
Huomenna viimeiset ajot ja senjälkeen auto menee talliin maalaukseen ja ehostukseen.
Re: NIvan kytkin...
Lähetetty: 24.9.2007 7:27
Kirjoittaja nivaska
joo.. miekinnsain pienellä säädöllä kytkimen toimimaan. pienellä välityksellä tpoimii mutta tiellä luistaa niin perhanasti.. vaihtoon menee..
