Re: Fiat Tempran bensapumppu
Lähetetty: 15.6.2007 17:59
Kirjoittaja larssi21074
Varmaan kannattaa kää�yä �lta-auton puoleen jos ei itse osaa..
Temprassa taitaa pumppu olla tankin sisällä el�ensin takapenkki nurin ja sinne kuuntelemaan kuuluuko hyrinää.��
Lähetetty: 16.6.2007 22:23
Kirjoittaja rotsi4
Pumpun sulake tai rele hajonnut..?
Bensaletku irti kun virrat laittaa päälle, ja bensan pitäisi lentää sillon reilussa kaaressa jos konetilaan saakka bensantulo on kunnossa.
Jos ei niin sillon on vikaa vikaa..bensapumppu käteen sitten..
Lähetetty: 18.6.2007 9:12
Kirjoittaja mickey-69
Jep, kuten asia tässä tulikin jo ilmi, niin pumppu on tankin sisällä ja sinne pitäis päästä käsiks takapenkin alta.. Kannattaa myös tarkastaa sulake ja polttoaine pumpun rele....
Lähetetty: 18.6.2007 16:46
Onkos temprassa muuten inertia kytkintä? Fiat on noita harrastanu aika kauan. Ei vaan taida noin vanhoissa olla. Ne fiateissa kuitenkin reistaa, välillä laukee itestään, ennakoi ikäänkuin.
Lähetetty: 18.6.2007 17:51
Kirjoittaja Jargon
ainakin -91 2.0i temprassa oli apukuskin jalkatilassa jokin liitin, joka löysällä ollessaan aiheutti bensapumpum toimimattomuuden. olisiko jotain 15 cm pitkä jööti ollut, piti omassani nippusiteellä laittaa kiinni kun alkuperäinen kiinnitys ei pitänyt..konehuoneessa oli myös kaksi relettä, voihan se vika niissäkin olla? Releiltä lähteviä johtoja seuraamalla löytyi tuo löysällä ollut liitin.
Lähetetty: 19.7.2007 18:18
Kirjoittaja Miihkali
Pumpun maajohto poikki.
