Polttoainejohdon kiinnitys kaasuttimeen
Lähetetty: 8.6.2007 17:20
Kirjoittaja ladamaster
Tänään ajellessani moottoritietä "ripeästi" 2103:lla alkoi auto nykimään, pääsin muutaman kilometrin ja sammui.
Kaasuttimesta oli irronnut messinkinen? tappi, johon polttoaineletku kiinnittyy. Työnsin takaisin kaasariin ja pääsin kotiin. Liitos vuotaa.
Ehdotuksia miten tapin kiinnittää pysyvästi? Mikä liima kestäisi tuossa paikassa?
Re: Polttoainejohdon kiinnitys kaasuttimeen
Lähetetty: 8.6.2007 17:34
Kirjoittaja Mara
Kannattaa kokeilla jonkun tunnetun merkin (esim.Loctite) tasotiivistettä tai laakerilukitetta, mikään sikaliima ei ainakaan pelaa.
Joskus kävi sama homma letkua irrottaessa, painoin paikalleen ja varovainen napautus pienellä vasaralla korjasi tilanteen ilman kemikaaleja.
Lähetetty: 8.6.2007 21:05
Itelläkin kun alkoi vuotaan tuo liitos kohta niin sievästi napautin vasaralla sisäänpäin sitä messinkistä liitintä niin ei oo sen jälkeen enää vuotanu. Eli melkein kannattaa tuota ensin kokeilla.
Lähetetty: 9.6.2007 8:53
Kirjoittaja AI
Joskus vuonna n. -90 oma Ladani sammui ja helteellä bensanhaju pöllähti ohjaamoon. Hämmästys oli suuri kun huomasin samaisen messinkitapin irronneen kaasuttimesta. Tungin sen takaisin ja pääsin koiin. Kotona sitten otin letkun irti ja napautin sen vasaralla takaisin kiinni eikä enää koskaan irronnut.
Lähetetty: 9.6.2007 18:08
No niin siis: ei sirppi vaan vasara! :D
Lähetetty: 10.6.2007 8:10
Kirjoittaja AI
Sirppiä tarvitaan jos letkun pää on murtuillut, pari senttiä pois ja taas on ehjä letkun pää!
