Jakopäänhihnan vaihto
wilma=lada
Viesti Kirjoittaja wilma=lada »
Tuli ostettua 110 vm.2002 vähän ajettu 40tkm.Normaalisti kun jakopäänhihna pitää vaihtaa 60tkm välein ja kun kilometrit ei ole täynnä niin jostain luin että hihna pitäis vaihtaa 4v välein.Onko näin vai ajaisko vain nuo 60tkm vaihtais sitten?Tästä taas tulee tätä mutu juttua mutta onko jollain ns. mustaa valkosella?
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Jos suositus on 60tkm tai 4 vuotta ja haluaa varman päälle pelata niin vaihtoon vaan heti. Jos taas haluat jännitystä elämään niin ajelet vaan ja vaihdat sitten joskus sen hihnan. Tietty jos 110:in koneessa ei venttiilit ota mäntiin kiinni missään tilanteessa niin silloin ei riski ole suuri vaikka hihna katkeaisikin?
Aja rauhassa 60.000 km täyteen. Ei hihna neljässä vuodessa ajan takia miksikään mene. Eikä Ladalla mitään neljän vuoden suositustakaan ole.
menestystä
