Samaran vilkut
wasvaz
Samaran vilkut
Viesti Kirjoittaja wasvaz »
Eli samara 1,5i vm-00 on auto ja ongelmana ovat vilkut, jotka eivät toimi liian alhaisen jännitteen takia. Hätävilkut toimivat normaalisti ja niihin tulee riittävä jännite, mutta normivilkut toimivat vain kun jännitteen varastaa hypyllä sähköikkunan releen paikalta. Nyt vilkut on siis säädetty patentilla ja selville pitäisi saada, miten alkuperäiseen ongelmaan eli liian alhaiseen jännitteeseen pääsisi käsiksi. Mistä löytäisi esim. sähköisen kytkentäkaavion? Sulakerasia on vaihdettu.
Itse en ymmärrä autosta mitään, mutta eräs ystäväni on tutkinut ja korjannut kyseistä yksilöä viime päivinä...
Mittariston valot ovat myös pimeänä, voisiko sillä olla jokin yhteys vilkkuongelmaan..?
wasvaz
Olisin kiitollinen jos jotain apuja asiaan löytyisi, että saisi mielen rauhan ja vilkut oikealla tavalla kuntoon. Vai eikö kukaan todella osaa sanoa ongelmaan Yhtikäs mitään?
olisko sulakerasialla löysä liitos??
tai sitten jossain muussa villkujen johtojen liittimessä??
wasvaz
Sulakerasia on juuri vaihdettu uuteen ja vanhalla rasialla vika oli sama, eli kaikki muut sähkölaitteet toimii paitsi normivilkut. Tuskin siis rasiassa vikaa on.Liittimet on myös tarkastettu. Sähköisestä kytkentäkaaviosta varmaankin selviäisi mistä jännite vilkuille tulee, jos kaavion jostain löytäisi.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Tässä olis vanhempaan Samaraan vilkkukytkis.
Auttaako?
Oliko siinä uudessa sulakerasiassa myös vilkkurele mukana ?
