Samara ja sähköisku
Lähetetty: 5.5.2007 13:18
Kirjoittaja laadatar
Ei taida olla tekninen kysymys, mutta kysynpä vaan: kun minä tai joku muu nousee autostani, niin perässä seuraa sähköiskut jotka käyvät kipeää. Koska en ole mikään autonero (jotkut saattavat muistaa minun lohkolämmittinstoorin :oops:), niin voisiko joku kertoa mistä kiikastaa? Talvisin tätä ongelmaa ei ollut. Muuten auto on kulkenut hyvin. Eilen ostin uudet kesärenkaat, halavalla sain :D.
Lähetetty: 5.5.2007 13:52
Kirjoittaja Jakke
Vaatetuksestahan tuo tuommoinen johtuu... Minullakin on ollut sama ongelma nyt keväällä kun ulkovaatteet vaihtuivat.
Yksi helppo keino välttää iskuja on pitää korista koko ajan kiinni jommallakummalla kädellä ylös noustessasi. Tai jos saat kuitenkin sen latauksen kerättyä niin voit purkaa sen kivuttomasti vaikka laittamalla avaimen oven avaimenreikään jolloin sähkö ei lyö sormille (kunhan nouset autosta koskematta muuhun kuin lasiin/muoviin).
Lähetetty: 5.5.2007 21:37
Kirjoittaja Samara87/88
joo vaatteistapa...
itellä myös napsahtelee aika usein ja ihan tarpeeksi kivasti, ja onkin tottunut työkkäämään oven kiinni jotenki hihalla tms.
ei sitä tuu sillai ajateltua, mut kaippa se on niinku elukoilla, tarpeeks monta sähköiskua niin opit välttämään lankaa :roll:
Jonkinlainen maadotus penkkiin ehkä? raudanpala törröttämään :lol:
Lähetetty: 5.5.2007 21:40
Vika ei ole koskaan autossa, vaan vaatteiden ja penkkien materiaalien yhteensopivuudessa/sopimattomuudessa.
Itse nousen autosta aika usein ulos niin, että otan ensimmäisenä karmista kiinni enkä päästä irti ennenkuin jalat on koskeneet maata. Ei oo paljoa sormille napsinut :D
Lähetetty: 5.5.2007 22:28
Kirjoittaja Nonnis
Auttaisko "häntä"? ;)
Lähetetty: 5.5.2007 23:35
Kirjoittaja pappa- igor
mulla on aina nahkatakki ja farkut, silti napsahtaa aina kun nousen käytis-foortistani :? paska vehje :lol: täytyy varmaan siirtyä ladaan... olis varmasti parempi tän asian suhteen :roll: "häntää" olen kanssa miettinyt mutta en ole vielä kerennyt kokeilemaan, voihan se toimiakkin... venäjällä oli melkein kaikissa autoissa semmoset -03 kun siellä kävin??!!!
Lähetetty: 6.5.2007 0:11
Kirjoittaja köhmä
Joo, ei muuta kuin kaikki vaan "antistatic"-piuhoja asentelemaan. Olis varmaan aika tylyn näkönen jossain uudessa pökötissä!
Lähetetty: 6.5.2007 17:11
Jakke kirjoitti:Vaatetuksestahan tuo tuommoinen johtuu... Minullakin on ollut sama ongelma nyt keväällä kun ulkovaatteet vaihtuivat.
Mulla on kyllä samat vaatteet... No, eri päällystakki mutta muuten samat kuteet. Kiitos kuitenkin vastauksesta :).
PS. Mun veljen auto ei temppuile sähköiskuilla (huom.monikossa) - ajattelin että kyseessä ladan omalaatuinen ominaisuus :lol:.
Lähetetty: 6.5.2007 17:55
Kirjoittaja ff8728
Onko se sitten noista istuinten päällysteistä kiinni. Tuo ruiskucombi antaa sähköiskun, satakymppi taas ei.
