Paljonko ladan kone kestää kilometrejä
- lada 1200s
Tietysti vaikuttaa mitä öljyä käyttää ja kuinka paljon polkee mutta olisi
mukava tietää paljonko tällasella aparaatilla voi päästä ilman koneen purkamista atomeiksi.
Mulla oli 1500 kone, jolla oli ajettu ainakin 223 jollei jopa 323 tkm ja pelalsi loistavasti. Heittona voisin todeta, että hyvin pidetty ja huollettu kone kestää leikiten useamman satatuhatta kilsaa...
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
hmm
oli se yksi tiepalvelumies ajanut Combi Ladalla ainakin 450 tkm, samalla koneella, tiedä sitten mitä oli sille tehnyt, tuskin muuta kuin perushuollot
Mulla oli myydessä 170 tuhatta ajettu ja kun siinä oli uusi kaasari niin päästöt oli todella maliikkaassa mitoissa. Joskus nuorena silloin kun allekirkoittanut oli 18vee, niin isäukolta sain lada 1200 jossa oli 300 tuhatta lasissa. Kyllä se savuutti (venttiilin ohjurit uusiksi), ja taas mentiin. Lopulta kohtaloksi tuli romutus, isäukko ei ollut juuri pessyt eikä paikkaillut. Katsastusmies totesi että "olisi syytä hitsata ja reippaasti tai kohta istut tiellä".
Lada rules
No tuolla mun 1600sl turbolla on ajettu yli 200tkm kerran on ollu kone auki, turbohan siinä on ollut uudesta asti tosin se on nyt vaihtunut isompaan. Ja siitä vanhasta turbosta näki että huonosti on välillä huollettu oli vanhat öljyt palanu turbon laakereihin kiinni, eli halvinta öljyä ja pitkät vaihtovälit.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
- NesteHukka
Mulla oli käsitys että turboladaa ei ole suomeen tuotu. Kerro lisää?Turbiini kirjoitti:No tuolla mun 1600sl turbolla on ajettu yli 200tkm kerran on ollu kone auki, turbohan siinä on ollut uudesta asti tosin se on nyt vaihtunut isompaan. Ja siitä vanhasta turbosta näki että huonosti on välillä huollettu oli vanhat öljyt palanu turbon laakereihin kiinni, eli halvinta öljyä ja pitkät vaihtovälit.
- veli alexei
- Moderaattori
Ainakin mulla entisellä 2107:lla 225.000 kilsaa pelkästään yhden venttiilin palamisella. Nyt käytössä 2105, vuosimallia -95. Entinen omistaja ajoi 38.000. Nyt ajettu 65.000. Mistähän mahtaa muuten johtua pienillä kierroksilla ajettaessa tapahtuva nykiminen? Ei oo aina riesana, mutta kuitenkin. Varsinkin, jos kone on lämmin ja toppaat sen vaikka käydäksesi kaupassa. Sen jälkeen alkumatka saattaa käydä vähän niskan päälle. Oire on sellasta pientä "nypytystä". Sori, en keksiny parempaa nimee...
Mä en tiedä mikä on vian nimi, mutta joskus on käynyt kans niin, että kun on ajanut pitkän matkan reipasta kyytiä vaikkapa motarilla ja pysähtynyt huoltoasemalle hetkeksi, ja sitten lähtenyt taas hurjaan kiihdytykseen motarin rampilla, niin on nykinyt tai suorastaan pomppinut. Mutta pari kertaa vaan, muistaakseni kesäkelillä. Ja axtekki siis mullakin.Ladisti kirjoitti:Ainakin mulla entisellä 2107:lla 225.000 kilsaa pelkästään yhden venttiilin palamisella. Nyt käytössä 2105, vuosimallia -95. Entinen omistaja ajoi 38.000. Nyt ajettu 65.000. Mistähän mahtaa muuten johtua pienillä kierroksilla ajettaessa tapahtuva nykiminen? Ei oo aina riesana, mutta kuitenkin. Varsinkin, jos kone on lämmin ja toppaat sen vaikka käydäksesi kaupassa. Sen jälkeen alkumatka saattaa käydä vähän niskan päälle. Oire on sellasta pientä "nypytystä". Sori, en keksiny parempaa nimee...
Reippaina käymme rekkain alle
Eikös se kori ole joka laipassa kuitenkin ekana leviää? Eli jos sen sais pysymään kasassa 200km pidempään niin pääsis vähän kauemminkin. Hitto, jos ois rahaa kävisin nyt teettämässä uusintasuojauksen kun auto on vielä kohtuu ruosteeton, joskin on alkanu sysksyn jälkeen paikat jo rusehtamaan.
Ruosteeton se oli kun sen ostin, noin 7000 km sitten, mutta kautta profeetan parran ku täällä Turussa on tapana ruiskuttaa suolaa jatkuvasti ja joka paikkaan.
