Sivu 1/2
Latuska kolahtelee
Lähetetty: 14.4.2007 14:52
Kirjoittaja Jonir
Uskomatonta mutta totta, 400€ kesäritsassani on outo ääni! Siirryttäessä vedolta moottorijarrutukselle tahi toisinpäin takaa kuuluu kolahdus. Onko jokin tyyppivika mikä olisi helppo poistaa? En tämän hintaisessa autossa viitsi kovin suuria paineita asiasta ottaa, mutta olisi hauska tietää.
Lähetetty: 14.4.2007 14:54
Hyvin todennäköisesti jompi kumpi kardaanin risti. Väljä peräkin voi kyllä kolahdella, mut silloin se kyllä pitäisi jo muitakin ääniä....
Lähetetty: 14.4.2007 14:55
Kirjoittaja Samara87/88
jos lada ei kolise se on rikki....
Hä?
Lähetetty: 14.4.2007 18:20
Kirjoittaja Jonir
Nyt tuli kyllä uusi osa mun maailmankartalleni, kardaanin risti... Voisitko selventää?
Lähetetty: 14.4.2007 18:27
Ristinivel alias ristikko alias risti jne.
No niinpä arvelinkin
Lähetetty: 15.4.2007 9:45
Kirjoittaja Jonir
Alias rättinivel...
Lähetetty: 15.4.2007 12:28
Kirjoittaja liukastelija
yksi, risti, kaksi, omassa oli sama vika ja ristejä vaihtamalla (kyseinen) kilke loppui.
Re: No niinpä arvelinkin
Lähetetty: 15.4.2007 12:43
Kirjoittaja Mara
Jonir kirjoitti:Alias rättinivel...
Rättinivel=kumidonitsi; vaihteiston takapäässä.
Kartaanin ristikko=ristinivel=risti; kaksi kpl, toinen perän edessä, toinen tukilaakerin takana.
Kun ei ole risti eikä muukaan nivel ilmesesti syynä
Lähetetty: 15.4.2007 16:32
Kirjoittaja Jonir
Äkkiä katsottuna näyttäis aika jämäkältä toi nivel siinä kardaanin ja perämurikan välissä, mutta kun nostaa takapään ylös ja pyörittelee rengasta niin pääsee hetken matkaa pyörähtämään ennenkuin toinen pyörä lähtee pyörimään toiseen suuntaan.. Ehkä viitisen senttiä on lotaa siis renkaan ulkokehältä mitattuna. Taitaa olla perä väljä, mutta lienee sen laatuinen prosessi sen vaihto ettei viitsi ryhtyä kerrostalon pihassa ilman kovin laajaa kokemusta. Ajelen kunnes laukeaa... Vai onko vielä jotain mitä kannattaisi tarkistaa ennenkuin heittää kaiken toivon?
Lähetetty: 15.4.2007 16:45
Ei se perä välyksetön koskaan ole...pitäisin tollasta väljyyttä aika normaalina, ainakin omissa kotteroissa on samaa luokkaa.
Jaa..
Lähetetty: 15.4.2007 16:54
Kirjoittaja Jonir
No mikähän siellä sitten mahtais paukuttaa.. eli paukahtelee/kolahtelee etenkin vedon vaihteluissa, ja välillä muutenkin. Tasakaasulla nykii vaihteesta ja kierroksista riippumatta, meinasin että väljä voimansiirto vois tehdä senkin kun välys hakkais laidasta laitaan.
Lähetetty: 15.4.2007 17:11
Siis väljiä ristikoita harvemmin tuntee kun jordaani on autossa kiinni. Itselläkin oli ristit väljinä eikä sitä huomannut yhtään kardaania väännellessä.
Juuri tuo vedon vaihteluissa esiintyvä kilahtelu/kolohtelu/lonksunta/pauke tulee melkein aina ristikoista. Voi se peräkin olla, mutta se epätodennäköisempää.
Paljonko on Ladassa kilsoja takana? Se kertoo myös jotain...
Kohta sisäänajettu
Lähetetty: 15.4.2007 17:21
Kirjoittaja Jonir
Kohta alkaa olla sisäänajettu, mittarissa siis 25000 ja ilmeisesti toinen kierros menossa eli kokonaisuudessaan kai 125tkm... eipä sinänsä uskoisi noilla kilsoilla missään tuntuvan, mutta itärauta on kai välillä ihmeellistä. Muistelisin että olis ed. omistaja kehunut vaihtaneensa kardaanin nivelet, mut pitänee ehkä tarkastaa vielä. Muitakin vikapaikkoja saa ehdottaa jos on visioita.
Lähetetty: 15.4.2007 17:28
Tietysti ne perän pitkittäiset tukivarret kannattaa käydä läpi, jos siellä on pusla/puslia paskana, niin luulisi kolahtelevan ainakin jossain määrin
Lähetetty: 16.4.2007 8:21
Kirjoittaja v.paasio
130 000 ajettu ja kardaanin vaihto oli minulla edessä ristikko tai ristikot väljät. ei ollut paha rasti kun oli vaihto kanki valmiina.
ei niissä ristikoissa tarvi paljoa olla välystä niin kolahtaa.
