Taas olisi hyvät neuvot tarpeen. 2004. 110 stw.n pelkääjän puoleisen etuoven sähköinen lasinnostin mykkänä, ei" inahdakkaan"ja lasi ei liikahda, onneksi on sentään kiinni.Mistähän päin kannattaisi alkaa vian etsintä? Sulake ilmeisesti on ehjä koska kuskin puoleinen toimii, ja ovat kai saman sulakkeen takana?¨Neuvosta kiitollinen.
Ladalla ajo on elämäntapa.
110 Lasinnostin ongelma
Re: 110 Lasinnostin ongelma
Itsellä just sama vika 2004 HB:ssa.. Pitänee purkaa systeemit ja tutkia. Jossain päin foorumia/galleriaa olen nähnyt kuviakin tämäntyyppisestä operaatiosta, tai ainakin oviverhoilun irroituksesta. en muista kyllä missä.. Mutta eiköhän löydy ku etsii.lada-arska kirjoitti:Taas olisi hyvät neuvot tarpeen. 2004. 110 stw.n pelkääjän puoleisen etuoven sähköinen lasinnostin mykkänä, ei" inahdakkaan"ja lasi ei liikahda, onneksi on sentään kiinni.Mistähän päin kannattaisi alkaa vian etsintä? Sulake ilmeisesti on ehjä koska kuskin puoleinen toimii, ja ovat kai saman sulakkeen takana?¨Neuvosta kiitollinen.
- larssi21074
Helppo homma valkoiselle miehelle tuo pressan temppu.
Itse ohimenne purin kaikki nostimien moottorit, vaihoin hiilet, voitelin ja kasasin. Hyvin toimii. Orkkishiilet on huonoa materiaalia ja murtuvat helposti, vaihdoin kaikkiin hyvät hiilet joita ostin aihiona. Lisäksi kun hiilen viilaa vastaamaan kollektorin pintaa, saa moottoriin voimaa eikä pieni hapettuma edes haittaa ja jumita moottoria!!
Ainut mikä tuossa hommassa voi kusta ja aiheuttaa kiroilua on se että moottoria irrottaessa vaijerikela rävähtää pois paikaltaan ja vaijeri on pitkin oven sisusta sykkyrällään. Siinä vaiheessa meinaa mennä sormi suuhun.
mistä noita hiiliä saa hankittua? mitenkäs kun toisen hiilen muovirunko on vähän sulanut, varmaan saanee toimimaan kun saisi uudet hiilet, toinen hiili on haihtunut kokonaan? vai pitääkö uusia koko se muovinen osa mihin hiilet asennetaan?larssi21074 kirjoitti:Orkkishiilet on huonoa materiaalia ja murtuvat helposti, vaihdoin kaikkiin hyvät hiilet joita ostin aihiona.
- larssi21074
Jos sen muovirungon saa viilattua "ehjäks" että hiili ei siinä jumitu niin selviää uudella hiilellä.
Nuo hiilet taitaa olla erilaiset riippuen siitä onko metallikuorinen vanha malli vai uusi muovikuorinen malli.
Tais olla että vanhaan malliin käy corollan laturin hiilet. Niitä lyhetämällä saa juuri oikeanlaiset hiilet!
Uuteen malliin kävi kans jotku laturin hiilet kun vähän fiilas.
