110 tuulilasi
Lähetetty: 5.4.2007 7:20
Kirjoittaja KALERVO 1963
Kivi tuli että pamahti tuossa 3 tiellä 110 tuulilasiin ja vie sattu kuljettajan puolelle melkein näkökenttään 6-7 cm särö,soittelin lasi miehelle pitäisi nyt viikon päästä vaihtaa uusi lasi hinta on 170 € töinensä,tuli siinä puheeksi että vanhempaan Ladaan se lasi töineen olisi 70 € siis ennen 110 malleja olleisiin Ladoihin.Onko kukaan tuonut Tallinnasta tai Venäjältä tuulilasia 110 missähän hinnoissa ne on siellä? olisi mukava tietää.
Lähetetty: 5.4.2007 7:31
Kirjoittaja AI
Tarkoittikohan tuo "vanhempaan Ladaan" takavetoista, siihen kun taitaa olla helpompi vaihtaa kun ei tarvitse liimojen kanssa pelleillä?
Lähetetty: 5.4.2007 8:06
Kirjoittaja ,_,/ukka
Pelkkä vaihtotyö liimoineen tuommoseen liimalasiin maksoi Oulun Koivikolla 70Euroa(p-suomen halvin?) Omegan lasi reilu 100Euroa, eli ihan linjassa on tuon hinnan kanssa. Liimalasia en uskaltais edes vaihdattaa missään, missä ei vaihtotyölle anneta vuotamattomuus takuuta.
Perinteinen tiivisteellä kiinnitetty lasi on yksinkertaisempi vaihtaa ja ei tarvi sen kummemmin kuivatella.
,_,/ukka
Lähetetty: 5.4.2007 14:37
Kirjoittaja Samara87/88
onkos samaroissa vielä ihan tiivistekiinnitteinen lasi?
Ei tod kannata vaihdattaa misään missä ei vuotamattomuustakuuta, harva asia on hitsi kuin sisään vuotava vesi
Lähetetty: 5.4.2007 17:32
Kirjoittaja Jusu
Samara87/88 kirjoitti:onkos samaroissa vielä ihan tiivistekiinnitteinen lasi?
Korjausrompun mukaan on.
Minä vaihdoin tuohon kombinreuhkaan uuden akkunan itse kolme vuotta sitten, lasi maksoi 65 euroa, tiivisteen hintaa en tullut edes kysyneeksi, otin sen vanhasta lasista.
Korollaan on joskus liimuutettu uusi lasi varmaan jossain nyrkkipajalla, liisteriä on pursunut sieltä täältä ja ainakin viime kesänä se vielä vuoti sisälle.
Nyttemmin sauma lie ruostunut tukkoon tai on jotain kuraa välissä niin paljon ettei vuoda, kun autoa ei ole yli puoleen vuoteen pesty juuri lainkaan.
Lähetetty: 6.4.2007 19:14
Kirjoittaja samarai
Virossa on toi liimalasi asennuksineen halvimmillaan n. 100 euroa (lasi 1000+asennus 500), joten ei toi 170 kovin pahalta kuullosta.
Pari vuotta sitten asennutin Tartossa tohon Transitiin liimalasin. Hinta oli se 1500 kruunua (n.100e). Täälläpäin olisi ollut halvin siihen tossa Hyrylässä 220e, kun niitä hintoja silloin kyselin -joten kannatti se siellä vaihtaa samalla kun oli reissussa. Ei tarvinnut jättää kuivamaan vaan sain auton pois miltei heti asennuksen jälkeen. Hyvin on myös vedet pitänyt.
Samaraan on tarkoitus laittaa uusi lasi piakkoin, on niin kulunut. Ja sen laitan kyllä itse, on se sen verran helppo juttu laattanarulla. Tohon toiseen Samaraan asennettiin broidin kanssa uusi tuulilasi parkkipaikalla Tartossa.
Lähetetty: 8.4.2007 15:39
Kirjoittaja larssi21074
Virossa tais maksaa 110:n orkkislasi 1000eek eli n. 70 €. Kyselin sävylasia eli ylälaidasta ja alalaidasta tummempaa mutta ei ollut kuin pelkästään ylälaidasta tummennettu. En ostanu.
Vihjeenä muuten että kun 110 malliin ostaa laseja niin varminta ostaa original. Noissa on värieroja paljon! En tiedä onko tuulilaseissa mutta ainakin sivulaseissa! Löytyy kirkkaita, mietoja vihreitä ja tummempia vihreitä. Eli tarkka kannattaa olla kun lasia on ostamassa!
