Pyyhkijöiden mysteeri
veli alexei
Mikähän se mahtaa pyyhkijöitä kiusata, kun "tihkuasennossa" pyyhkijät tekee semmosta että pyyhkäisevät ensin ihan OK, mutta paluu takaisin sitten ei onnistukkaan muuta kun pienin vedoin? Eli ne sulat tulevat pätkän matkaa takasipäin ja sitten pysähdys ja taas vähän odottelua ja taas vähä matkaa takasipäin. Kun taas viiksi on sillä nopean pyyhkimisen asennolla tätä vaivaa ei ole.
Toinen kysymys koskee sitten yleensä Ladan pyyhkijöitä. Eli onko Ladassa ihan normaalia, että pyyhkijät toimivat niin että jos pyyhkäisy on kesken ja vääntää viiksen nolla-asentoon niin pyyhkäisy loppuu sitten siihen? Normaalistihan autoissa pyyhkijät tekevät aloitetun pyyhkäisyn loppuun asti vaikka viiksen vääntäisi nollille kesken pyyhkäisyä.
Jargon
Re: Pyyhkijöiden mysteeri
Viesti Kirjoittaja Jargon »
veli alexei kirjoitti:Toinen kysymys koskee sitten yleensä Ladan pyyhkijöitä. Eli onko Ladassa ihan normaalia, että pyyhkijät toimivat niin että jos pyyhkäisy on kesken ja vääntää viiksen nolla-asentoon niin pyyhkäisy loppuu sitten siihen? Normaalistihan autoissa pyyhkijät tekevät aloitetun pyyhkäisyn loppuun asti vaikka viiksen vääntäisi nollille kesken pyyhkäisyä.
Itselläni tekee tuota joskus, ei kuitenkaan joka kerta.. Hieman ärsyttävä ominaisuus :)
Pyyhkijöiden palautusmekanismi toimii käsittääkseni sillä tavalla,että pyyhkijän sisällä on liukurengas,joka saa koko ajan jännitteen.Vaikka viiksestä katkaistaan virta kesken pyyhkäisyn,niin pyyhkijä pyyhkäisee loppuun asti kunnes tämä liukurengas kontakti päättyy.Silloin pyyhkijä on lasin alareunassa "parkkiasennossa".
vikoja voivat olla:-Huono kontakti,lika,johdon irtoaminen ym.
veli alexei
Jaska HKI kirjoitti:Pyyhkijöiden palautusmekanismi toimii käsittääkseni sillä tavalla,että pyyhkijän sisällä on liukurengas,joka saa koko ajan jännitteen.
Missä tämä liukurengas siis sijaitsee?
Moottorin siinä päässä,josta voima välityy vipumekanismeihin.Ankkurin päässä on pieni hammaspyörä,joka pyörittää isompaa lautashammaspyörää.Lautashammaspyörän takana on ruuveilla pelti,jonka takana nämä liu-ut ovat.Näin ainakin länsiautoissa.Enpä usko,että se Ladassakaan muunlainen voisi olla rakenteen takia.
NesteHukka
Se liukurengas voi olla myöskin palanut poikki, jos pyyhkijät ovat joskus jääneet jostakin syystä jumiin tiettyyn kohtaan, eikä sulake ole palanut heti.
Minullakin muuten syksyllä liipparit jäivät puoliväliin liikerataansa, mutta siinä olikin syynä, että siitä muovirattaasta oli pari hammasta mennyt poikki.
Tietysti tuokin on mahdollista-siis mekaaninen vika.Ankkurin teräshammas rouhaisee pari hammasta ja siihen se sitten pysähtyy.Semmoinenkin vika mulla on ollut Fiat Regatassa,missä jäätynyt pyyhkijä oli saanut jännitteen.Moottori oli niin voimakas,että se halkaisi lautashammaspyöräboksin,joka oli muovia ja hampaat erkani toisistaan pysäyttäen pyyhkijät.
