Sivu 1/2
Samara ja lohkolämmitin
Lähetetty: 3.3.2007 11:45
Kirjoittaja laadatar
Nyt on Samara korjattu ammattikoululla: pakoputki vaihdettu, valot korjattu ja vaihdettu, mutta lohkolämmitin ei edelleenkään pelaa. Otti päähän, mutta pitää käyttää kaara uudestaan amiksella.
Mikä hemmetti siinä voi olla vikana, kun ei toimi? Pitääkö koko lohkolämmitin vaihtaa vai mikä? Amiksen korjaaja puhui vastuksesta
, mutta enhän mie tiennyt mikä se edes on! Onko se mies siis vaihtanut vastuksen vai koko lohkolämmittimen? Olisin mielelläni kysynyt mieheltä itse, mutta ukolla oli kiire. Tuleva hiihtolomakin varmaan vaikutti asiaan.
Siis neuvoja - kiitos.
PS. Uskokaa tai älkää, mutta on ikävä Samaran pörisevää ääntä. Se teki kaarasta persoonallisemman
PS2. Arvatkaa paljonko maksoi koko hoito!
Lähetetty: 3.3.2007 12:06
Kirjoittaja khonkonen
Lohkolämmitin = vastus.
Mistä tiedät ettei se toimi? Eihän nyt ole oulussa edes pakkasta niin eihän sitä tarvi. Vai eikö sisätilanlämmitin toimi?
Lähetetty: 3.3.2007 13:31
khonkonen kirjoitti:Lohkolämmitin = vastus.
No tietysti siitä, kun kokeilin sitä tolpassa kun tulin eilen kotiin. Pakkohan sitä oli kokeilla, kun tuli juuri korjauksesta. Siis en kokeillut pakkasen takia...
Eikö sisätilanlämmitin ole sama kuin lohkolämmitin
Lähetetty: 3.3.2007 13:46
Noup!
Lohkolämmitin on sellanen vastus, joka on moottorinkyljessä, joka lämmittää moottorin.
Sisätilanlämmitin on sellanen puhallin auton sisällä joka lämmittää auton sisätilat.
Lähetetty: 3.3.2007 20:23
khonkonen kirjoitti:Noup!
Kiitos valistuksesta
. Liittyykö nuo kaksi toisiinsa millään lailla? Eli jos laitan auton roikkaan ja sisätilanlämmitin ei toimi, niin lämpeääkö moottori siitä huolimatta että sisätilanlämmitin rikki? Siis kannattaako edes laittaa roikkaan? Paljonko sisätilanlämmitin sitten maksaa?
Niin, ja mistä tietää että lohkolämmitin on rikki? Nythän en voi tietää että oliko uusi vastus edes tarpeellinen, koska tarkoitin koko ajan sisätilanlämmitintä. Voihan prkl. Mutta ei kai ne amiksen tyypit menny vaihtamaan, jos se ei ollut tarpeellinen.
Miksi autot on niin monimutkaisia
Lähetetty: 3.3.2007 20:36
laadatar kirjoitti:khonkonen kirjoitti:Noup!
Eivät liity toisiinsa mitenkään, vaikka sähkönsä saavat samasta pistokkeesta.
Jos lohkolämmitin on ehjä mutta sisätilantilanlämppäri pimeänä, niin tottakai lohkolämmitin siitä huolimatta lämmittää moottoria
Sisätilanlämppäreiden hinnat alkavat jostain parista kympistä ja toinen pää pyörii siellä lähellä satasta. Ihan merkki/malli/kauppakohtaista.
Lohkolämppärin toiminnan voi testata parilla tavalla. Laita Lada roikkaan ja konepelti auki. Korvat hörölle ja kuuntelemaan; kuuluuko vaimeaa suhinaa/pulputusta jostain päin konetta? Jos kuuluu niin lämmitin toimii ainakin jotenkin. Anna olla tunti-pari roikassa ja koita sen jälkeen lohkon kylkeä, lämmin/kuuma pitäisi olla vähän paikasta riippuen.
Ei autot oo kovin monimutkasia, mutta Ladat on
Lähetetty: 3.3.2007 21:56
Kirjoittaja Lada-Jussi
on ne sen verran yhteydessä että virtakaapelissa on haara, jos haarotuksessa on kosketushäikkää ei välttämät jompikumpi laite saa virtaa ja sit toinen on pimeenä, eli sillon sisä- tai lohkolämppäri ei ole rikki vaan se haaroitus.
Lähetetty: 4.3.2007 8:33
Kirjoittaja kalle
Täällä pohjoisen mailla on lämmitystolpatkin valmiiksi ajastettuja. Sähköä ei tule jatkuvasti kuin tiettyyn aikaan päivästä ja kovilla pakkasilla. Jos tolpassa ei ole ajastinkelloa, se saattaa olla tätä mallia ja voihan siitä tolpastakin olla sulake palanut.
Ennen kuin rupeat vastusta vaihdattamaan, varmistu, että tolppaan tulee sähkö esim. kokeilemalla toimiiko hiustenkuivain tms. siinä.
Lähetetty: 4.3.2007 10:05
Kirjoittaja ff8728
Meidän korkeuksilla sama juttu, pari tuntia tuli virtaa tolppiin. pari vuotta sitten, nyt en tiedä, sain lämpimän tallin. Kyllä sieltä jotain ropinaa kuuluu kun toimii, kuten aiemmin todettiin.
Lähetetty: 4.3.2007 15:38
kalle kirjoitti:Täällä pohjoisen mailla on lämmitystolpatkin valmiiksi ajastettuja. Sähköä ei tule jatkuvasti kuin tiettyyn aikaan päivästä ja kovilla pakkasilla. Jos tolpassa ei ole ajastinkelloa, se saattaa olla tätä mallia ja voihan siitä tolpastakin olla sulake palanut.
Kiitos vinkeistä. Harmittaa vaan, kun en tajunnut aikaisemmin kysyä täältä. Mutta ei kai ne amiksen tyypit vaihtaneet vastusta jos se entinen toimi. Se ketuttaa eniten, että sisätilanlämmitin rikki ja sitä ei vaihdettu. Kerroin kyllä amiksen ammattikorjaajalle autoa viedessä, että sisällä oleva pyöreä kapistus ei toimi. Puhelimessa puhuin lohkolämmittimestä.
Mutta - kuinka usein lohkolämmitin vaihdetaan? Ja mikä osa autossa on se, joka puhaltaa lämmintä - ei kai sekin ole lohkolämmitin?
T. Tyhmeliini
Lähetetty: 4.3.2007 15:57
Kirjoittaja ff8728
Ei kai sitä lohkolämmitintä yleensä tarvitse vaihtaa, siis minun käsitykseni mukaan se kestää ja kestää...Se sisätilalämmitin on ilmeisesti asennettu jälkikäteen, luulen että toimiakseen se tarvii just sitä ulkopuolista sähkövirtaa. Autossa on taas lämmityslaite osana autoa, toimii auton omalla virralla. Katkaisimesta käyntiin, jne, puhaltaa ilmaa auton sisätiloihin että kohina kuuluu...
Lähetetty: 4.3.2007 16:53
Kirjoittaja corona
Kyllä ne menee nuo vastuksetkin (lohkolämmittimet) rikki, esim jos jäähdytinnestettä liian vähän, niin johan kärähtää lanka poikki. Tosiaan yksinkertaisesti; kun kytket johdon seinään alkaa konepellin alla ropista, humista tms ja se tarkoittaa lohkolämmittimen toimivan. Ääni ei aina ole kovin kova, mutta kyllä sen huomaa. Myöskin kun luminen konepelti alkaa sulaa, on se selvä merkki lämmittimen toiminnasta. Amiksella eivät voi vaihtaa sisätilanlämmitintä, jollet vie uutta mukanasi! Eiväthän he ole tarvikekauppiaita! Jos ei toimi puhallin, niin menet kauppaan ja ostat uuden. Siinä muuta kuin laittaa kuin pistokkeen kiinni.
Lähetetty: 4.3.2007 18:38
Kirjoittaja Jaska HKI
Joissakin automerkeissä lohkolämmittimen kierukat ovat herkempiä kärähtämään.Tämä johtuu siitä että kierukalla ei ole paljon fyysistä kokoa tilanahtauden takia ja vastuksen koko jää pieneksi.Muistan nähneeni tekstin jossa varoitetaan vastuksen kuivana kärähtävän jo 10 sekunnin aikana.
Lähetetty: 4.3.2007 20:19
corona kirjoitti:Kyllä ne menee nuo vastuksetkin (lohkolämmittimet) rikki, esim jos jäähdytinnestettä liian vähän, niin johan kärähtää lanka poikki. Tosiaan yksinkertaisesti; kun kytket johdon seinään alkaa konepellin alla ropista, humista tms ja se tarkoittaa lohkolämmittimen toimivan. Ääni ei aina ole kovin kova, mutta kyllä sen huomaa. Myöskin kun luminen konepelti alkaa sulaa, on se selvä merkki lämmittimen toiminnasta. Amiksella eivät voi vaihtaa sisätilanlämmitintä, jollet vie uutta mukanasi! Eiväthän he ole tarvikekauppiaita! Jos ei toimi puhallin, niin menet kauppaan ja ostat uuden. Siinä muuta kuin laittaa kuin pistokkeen kiinni.
Kyllä kai amiksellakin myydään tarvikkeita. Miksi ei myytäis
? Sisätilanlämmitin on kiinni lattiassa (sivuttain). Eli minun pitää vaan ruuvata se irti ja laittaa uusi paikalle? Onko sellaisia lämmittimiä, joita ei tarvi ruuvata lattiaan kiinni? Paljonko sisätilanlämmitin maksaa?
Ostin Samaran syyskuussa ja tähän asti siinä on ilmaantunut yhtä sun toista. Taidan muuttaa lähemmäksi keskustaa ja myydä auton pois...
Lähetetty: 4.3.2007 20:34
Kirjoittaja rotsi4
Jotkut sisätilan lämmittimet voi lojua ihan lattiallakin, ei niitä pakko ole kiinnittää. Ainakin king-merkkinen 25 egee maksava lämmitin sopii hyvin lattialle pyörimään.
Kunnossapitotoimenpiteet kuuluvat autoiluun ja muihinkin teknisiin laitteisiin..niitä voi välttää rahaa maksamalla ja laitteista luopumalla:)
