Ei menny kattastuksesta läpi ku lähivalojen korkeudensäätölaite ei toimi! Se vaaditaan muiden kuin DOT merkittyjen lähivalojen kanssa 14.6.1995 alkaen. Ja mun Lada on 1.8.1995 ensirekisteröity :C
Eli pari kuukautta liian nuori,
Kymysys kuuluu että miten saan ton toimimaan. Onko mahollista korjata/lisätä nestettä, vai joutuuko ostaa uuden systeemin? En oo tota vielä kerinny kauhiasti tutkia, ku ei oo inspiraatioo -20*C pakkasessa tuota laittaa. Onko jollain kokemuksia?
Jäi myös päästöistä kiinni, (ihme
Käy rikkaalla korotetulla käyntinopeudella. Uimuriventtiilin ja tiivisteen vaihdoin just ja kaiken kävin läpi, mutta Axtec rankaisee silti!
Lambdasta mittasin n.0,9voltin jännitteen tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, eli lambda ilmeisesti toimii. Sytytysosia on uusittu. Venttiilit säädetty.
Mikäs kautta profeetan parran tossa mahtaa olla.
EDIT: Jost ton vei jonnekki autokorjaamolle (EI DELTTA), niin mahtaisko ne saada ajovalojen säädön ja päästöt kuntoon. Paljonko tulis hintaa?
